1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строительство УШП встало, нужна помощь
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Kramcd, 03.08.16.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Решил создать отдельную тему по своей проблеме, может быть тут откликнутся, в основной ветке никто не помог.
    Вообщем исполняю плиту, дошел до этапа армирования, была куплена сетка вр1 4х50х50мм 2х6м ГОСТ, как оказалось из-за неправильного хранения или погрузки, сетка пошла волной (до 10см). IMG_1549.JPG IMG_1553.JPG IMG_1565.jpg
    Предпринял попытки выравнять, лучшего результат добился делая распил по волне (не до конца), частично снимается напряжение и сетка выравнивается, таким образом удалось волны уменьшить до 3,5см. IMG_1568.jpg
    Трубу тп хотел делать на ппс на якорные скобы (и даже нашел в продаже у себя в городе), а сетку на подставки (стульчики) и пусть она немного гуляет защитный слой в 30мм над арматурой соблюдается. НО сегодня выяснилось что сетка на подставках прогибается, даже если подставки делать через пол метра и в итоге, если делать как я хотел, при заливке будут постоянно наступать на сетку, а та в свою очередь давить на трубу (труба рех-b) и может ее повредить.
    Родственник мне говорит, что я зря парюсь и что нужно делать трубу на сетку, а сетку бетоном прижмет и она выравняется по стульчакам, но что-то мне подсказывает что это врят ли.
    Неужели придется полностью убирать сетку и вязать арматуру?
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Kramcd, Считаю нужно сдать сетку обратно продавану, там на Ваш выбор либо деньги, либо замена сетки. Смысла мучаться и что-то выдумывать не вижу.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А роксами что не прижать? Откуда такая ячейка вообще взялась?
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Не вариант, т. к. сетка куплена уже давно + я ее почти всю изрезал.
  5. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо за идею, сам не подумал так сделать. Сегодня поеду за роксами и попробую, главное чтобы они не выскакивали во время хождения по сетке.
    Вы имеете ввиду почему я выбрал сетку с такой ячейкой 50х50мм ?
  6. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Сколько высота над сеткой будет? Не проще ли сетку сделать чуть в нахлест и связать между собой хомутами пластиковыми или вязальной проволокой, чтобы волну убрать, а трубы ТП поверх сетки пустить
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Я так и хотел, когда увидел что листы с волнами, думал, что после того как свяжу их между собой, выправятся, но нет. Нахлест ~150мм делал.
    По высоте получаем: стульчик 25мм + волна 35мм (это максимальная волна, если выправлять частичным резом) + труба тп 16мм+энергофлекс в месте подхода к коллектору 8мм, вот и не получается защитного слоя 30мм.
    Сегодня еще попробую дюбелями поприживать.
  8. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Дюбеля помогли, сетку прижимает.
    @Dmitrich069, спасибо за идею.
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Какие дюбеля вам помогли? Можете фото вложить?
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Дюбель для теплоизоляции 10х160, у меня пенопласта 150мм + стульчик 25мм, если пенопласт толще, можно взять и длиннее.
    Фоток нет, если не забуду на выходных сделаю, если вам еще актуально будет.
    У вас аналогичная проблема?
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Да такая же проблема вырисовывается, купил сетку ВР 5*100*100 ,она волной. Если я правильно понял, вы загоняете дубель в пенопласт, к нему крепите стульчик и к стульчику крепите сетку, там где сетка волной ?
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Я сделал резы по волнам, дабы снять напряжение (если не снять, то дюбеля вряд ли удержат), далее на пенопласте стульчик на него сетку и прижимаем дюбелем.
    Пара моментов:
    Дюбель нужно делать в той же точке где стульчик и желательно в последний момент - перед заливкой, когда уже ходить по сетке надобности не будет (только на самой заливке), т. к. дюбель хоть и держит, но не насмерть и от постоянных хождений сетки (а она прогибается в местах где нет подставок) стульчик может выйти из пенопласта.
    Завтра вечером буду на участке сделаю фото, чтобы было нагляднее.
  13. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вот фото, край прижал дюбелями
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Теперь всё понятно, спасибо.
