Армопояс и крепёж под мауэрлат одновременно
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем shura 54, 03.08.16.
  1. shura 54
    shura 54
    shura 54
    Здравствуйте, у меня такой вопрос, могу ли я уложить на армопояс балки перекрытия и закрепить мауэрлат одновременно. Размеры армопояса 250х200.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Можете, почему нет.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ну, это Вам лучше знать :aga:
    Конструктивно - можно.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @shura 54,
    Я так понимаю, армопояс стоит вертикально, т. е. 250 мм высота и 200 его ширина. В качестве мауэрлата Вы будете использовать какого сечения брус? Ну пусть даже 100 мм в ширину. Меньше уже некуда. У Вас остаётся 100 мм площадки армапояса, а с учётом зазоров в конструкции, вообще 80-90 мм. Этого мало для надёжного опирания и крепления балок перекрытия на армопояс. Ничего личного, только математика.
    Я бы сверху армопояса выложил кладку полнотелого кирпича с нишами под перекрытия. Перекрытия встанут по армопоясу на всю его ширину (200 мм). Мауэрлат будет замонтирован выше балок перекрытия по плоскости кладки. Да и ширину мауэрлата можно сделать заметно большую.
    Не забудьте засверлиться в армопояс для шпилек крепления мауэлрата и не забывайте про гидроизоляцию между деревянными конструкциями и каменными. Удачи.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    А если на армопояс положить мауэрлат, а на мауэрлат - балки? Как на фото
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Если висячая система стропил и балки перекрытия исполняют роль затяжек то смысла в мауэрлате вообще не вижу.
  7. shura 54
    shura 54
    shura 54
    Да к армопоясу будет крепиться мауэрлат, в качестве балок перекрытия двутавр. Размеры дома 9.5х9.5, чтобы не делать тёплую кровлю сверху будет комната из бруса 9.5х6. Дом делится по вдоль несущей стеной, плюс пара поперечных, всё будет завязано воедино с армопоясом. Кровля мансардная (если делать двухскатную получается большая высота в коньке) полувальмовая, то есть к мауэрлату будут крепиться лишь боковины кровли, а основной вес придётся на середину, плюс брус сам является балкой. Балки чтобы не ездили будут также крепиться через приваренный уголок к мауэрлату болтами, то есть у мауэрлата будет двойное крепление: шпильками к армопясу плюс болтами к балке .
