1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте пожалуйста планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем chibirev, 03.08.16.
  1. chibirev
    chibirev
    chibirev
    Добрый день. Регион застройки - Саратовская область; дом - 1 этаж, без мансарды; материал стен Газобетон D400 толщиной 400 мм + штукатурка с обеих сторон (без доп. утепления), внутренние несущие стены (их две) 300 мм; фундамент МЗЛФ с полами по грунту; чердачное перекрытие по деревянным балкам.
    Электро/газовый котел предполагается разместить в гардеробной. планировка-1.jpg
    Интересует мнение форумчан по планировке.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
  3. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    В среднем не плохо, но при данной площади можно было и получше, более функционально сделать.
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    1. Где котельная?
    2. Ширина прохожий маловата, поставите шкаф, вообще сузится
    3. Санузел №4 не на самом удачном месте и слишком большой для гостевого гальюна
    4. Я бы сделал еще дверцу из прохожей в кухню
    5. Группу помещений 5\6\7 надо поправить, за дверьми в спальни надо сантиметров 60-80, чтобы поставить шкаф
    6. Нужен шкаф 120Х60 где нибудь для пылесоса, утюга, гладильного стола-это если гардеробную превратите в котельную
    7. Я бы выпрямил этот закуток вокруг входной двери, вместо этого удлинил бы помещение №2 на метр вперед и загнал бы все под одну крышу.
    8. Вообще уменьшил бы ширину дома на метр. При угле градусов 25 для крыши можно использовать стандартные пиломатериалы 6 метров длины и профнастил той же длины для двухскатной крыши
  5. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Это деревенская теория.
  6. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    @chibirev, на мой взгляд вполне ничего. только в случае газового котла - это скорее вещи в котельной висеть будут:aga:
    но вообще не рекомендуется котел и легко воспламеняемые вещи держать в одной комнате. и она (комната) должна соответствовать всем требованиям для котельной.
    уж лучше тогда котел на кухню.
    а то кладовок совсем нет.
  7. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите такую планировку, делал подобный дом.
  8. chibirev
    chibirev
    chibirev
    @Lexa5566, спасибо за ссылку на Sweet Home 3D - в других программах возникли проблемы именно с толщиной стен
  9. chibirev
    chibirev
    chibirev
    @ПроектДомов, спасибо. Еще не встречал такого варианта планировки.
  10. chibirev
    chibirev
    chibirev
    Спасибо за критику.
    1. Котельной скорее всего не будет. Стоимость подключения газа очень высока - пока планируем остановиться на электрическом котле.
    2. Что-то ставить в коридоре не планируем. При выборе ширины ориентировались на популярные проекты от Z500 - они часто предлагают ширину от 1200 мм.
    3. Хотели разместить в нем еще и душевую кабину.
    5. Не понял вашего предложения.
  11. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    если хотите комфортный дом, а не просто построить дом на продажу - то надо начинать с ориентации дома по сторонам света, чтобы выделить приоритетные и не очень зоны в доме + учесть рельеф, дорогу, соседей - если делать так, то с учетом специфики конкретного участка даже вроде неплохой на первый взгляд проект может в итоге оказаться не оптимальным вариантом для вашего участка ;) ...
    такой подход Дмитрий продвигает - и посмотрев его канал, я всё больше с ним соглашаюсь - https://www.youtube.com/playlist?list=PLoqCg5xwPPaL7OMc55_kMXOBYt6b-_OhB
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Да вроде все неплохо.
    Для электрокотла нужны определенные мощности, считайте, что в среднем для отопления нужен 1кВт на 10 кв. м. площади. Т. е. у вас примерно 12 кВт только на отопление. А еще плита, пылесос, чайник, водонагреватель, стиралка. Хватит ли у вас мощности ваших сетей так, чтобы автоматы не вылетали, и чтобы не забывать не включать одновременно мощные приборы...
    По маленькому СУ попробуйте расставить сантехнику, мне кажется, он даже великоват. Вот подсказки. Ваш вариант самый нижний левый.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Топочное помещение обычно используется и как кладовка (коих у вас нет), и как место для размещения водоподготовки...
    У спальни 8 отрезал бы кишку и отдал бы ее коридору - как жилая площадь она никак и никогда использоваться не будет, а вот проходы увеличит...
  14. chibirev
    chibirev
    chibirev
    @ekazat, спасибо за размеры с/у
  15. chibirev
    chibirev
    chibirev
    да, насчет кладовки/места для водоподготовки придется подумать
