Пробивка отверстий в плите перекрытия ПБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vet567, 03.08.16.
  1. Vet567
    Vet567
    Vet567
    Курская обл., Суджа
    Не смог найти похожую тему... Подскажите плз... Перекрытие дома- плиты ПБ. Необходимо пропустить канализационный стояк 110 мм из подполья на первый этаж. Можно пробить (просверлить) отверстие в плите? Вроде как диаметр трубы позволяет сделать это между стержнями армирования... Или дырявить плиты категорически нельзя?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Их дырявить "катастрофически нельзя":no::flag::um:
    Однако,
    Если, действительно, попасть между арматурами...:victory:
    И отдавать себе отчет в том, что несущая способность плиты изрядно снизится...:um:
    И делать это не с помощью "ДШК" (крупнокалиберным мегаперфоратором) :close:
    А, например, "алмазным бурением":cool:
    То можно свести все риски к разумному минимуму:um:
    Но иначе - "жопа":close:
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Vet567, в пустотах можете пропустить без проблем. Если есть данные о сечении плиты с привязкой пустот то вымеряете, если нет то находите пустоту перфоратором, а дальше или им или болгаркой расширяете отверстие до нужных габаритов.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так тоже можно:hello:
    В общем
    (но осторожно) :um:
    Под неусыпным контролем:cool:
    А то они нахреначат... только дай им волю:|:
    (Я про рабочих без присмотра) :close:
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    В плитах ПБ допускается ВЫСВЕРЛИВАТЬ отверстия диаметром до ф 150 мм с разрушением не более одного ребра (не крайнего) со снижением полезной нагрузки с 800 кг/м2 до 600 кг/м2. Как правило на поверхности плиты видно где проходят пустоты.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А если крайнего? Снижение несущей способности еще выше? :ogo:. Пришлось разрушить для пропуска стояка канализации :close:
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    А если крайнего? Снижение несущей способности еще выше? :ogo:. Пришлось разрушить для пропуска стояка канализации :close:[/QUOTE]
    ХЗ. Слушай, даже не знаю что сказать. Отсутствие поперечной арматуры всё портит. Если рядом ещё одна плита и растворная шпонка (между плитами зачеканено раствором, то думаю никуда она не денеться. Если плита крайняя... не знаю.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я вот всё думаю, а как же их на заводе режут вдоль, под любую ширину...
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Откуда такие данные? Если можно ссылку.
  11. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    А мне надо в фундаментной плите толщиной 20 см просверлить под стояк...арматура только по краям плиты, в самой плите пластик...можно просто тупо перфоратором сверлонуть по кругу?
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нужно смотреть рабочие чертежи плит ПБ (по марке применяемых плит), там есть описание на допустимые размеры отверстий, к примеру:
    "7.4 Устройство отверстий в плитах, диаметром до 120 мм, для пропуска труб водопровода,
    канализации и систем отопления, следует выполнять методом высверливания полок над
    продольными пустотами при их точной разметке по шаблонам. Места размещения стояков в
    рабочих чертежах должны быть увязаны на планах перекрытий с положением пустот.
    Допускается высверливание одного неармированного ребра, кроме крайних, в приопорной
    зоне плит.
    В перекрытиях может быть предусмотрено устройство проемов, пересекающих несколько
    ребер (или все сечение) одной плиты, например, для установки вентиляционных блоков.
    Проемы шириной более 400мм должны иметь по линиям поперечных пропилов обрамляющие
    балки, обеспечивающие передачу нагрузок с перерезанных ребер на участки перекрытия,
    примыкающие к проему. Прочность, трещиностойкость и жесткость плит в перекрытиях с
    проемами должна быть проверена расчетом с учетом особенностей распределения нагрузок." - ТУ 542-001-01217316-05
    А, к примеру шифр 0-453-04.0:
    "9.6 Для пропуска через перекрытия труб и кабельных разводок допускается выполнять в
    плитах отверстия диаметром до 100 мм, путем высверливания полок по оси пустот с точной
    разметкой от продольных швов по шаблону. Пробивка таких отверстий с использованием
    ударных инструментов запрещена.
    9.7 Для прокладки электропроводки в пустотах допускается высверливать отверстия в
    нижней полке по оси пустот диаметром 30-40 мм.
    Минимальные расстояния между отверстиями вдоль пустот 500 мм, поперек плиты 380 мм."
  13. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Вполне можно делать отверстия.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Можно ссылку на исходник картинки, а то на этой очень все мелко.[/QUOTE]
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @aldegid, это выжимка из рекомендаций по применению плит ПБ к ИЖ 568-03. причем такая выжимка, что ключевые слова в ней пропущены кое-где
