Чем заполнять перегородки в каркасном доме?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем дачник2011, 02.08.16.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, имеется каркасник утеплённый минватой в наружных стенах.
    Встал вопрос чем заполнять перегородки?
    Минватой для утепления смысла нет.
    С точки зрения межкомнатной звукоизоляции смысл есть.
    Есть одно "Но". Внешние стены изнутри изолированы пароизоляцией, а снаружи паропроницаемой плёнкой, чтобы влага уходила наружу.
    Но вот во внутренних стенах влаге уходить некуда, если там будет минвата. Боюсь она там будет накапливаться.
    Чем заполняют внутренние перегородки в каркаснике? :faq:
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мой пирог перегородок.
    ГКЛ 9, ОСБ 9, КАРТОН 0,2 мм ПЛОТНОСТЬ 160 гр/на кв. м., 10 см базальта, картон, ОСБ, ГКЛ.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Там перепада температуры нет, откуда там может накапливаться влага? Только нсли вы из чайника туда лить будете, суйте ту же минвату, ну или звукоизол есть у тех же производителей ваты этой, с двух сторон ветрозащита от пыли этой мерзкой и все.
  4. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @Ifind, есть одна особенность. Это не дом постоянного проживания (и зимнего отопления). Это дача, в которой живут с начала мая по конец сентября. Зимой дачу отапливать не предполагается. Получается, летом во внутренних перегородках (если там
    минвата) будет накапливаться влага. И зимой она превратится в конденсат.
    Из внешних стен влага "уйдет" через паропроницаемую мембрану и вентзазор.
    Вопрос остаётся открытым:flag:
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    ничего там летом накапливаться не будет. сделайте пароизоляцию внутренних перегородок, и потом получите то же самое что в соседней теме про линолеум на полу.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @дачник2011, вы не весь дом отапливаете что ли? Даже влага которая находится в помещении также будет благополучно выходить. Оберните самым дешевым паропроницаемым материалом. :hello:
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Очень хорошо для этого укрывной материал подойдёт 60 плотности.
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Дом (еще не достроен) будет отапливаться в мае и сентябре. Или когда летом будет холодно, такое бывает.
    Влага накопленная в мае-сентябре, останется на зиму в закрытом неотапливаемом доме в том числе в минвате перегородок, если я её туда положу. Зимой будет конденсат, иней и т. д.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Опилками. Хорошая звукоизоляция. Влаги не боятся.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Кажется вы зациклились :faq:. Таких как вы дачников миллион точно. И половина "деревянных" и все по вашему текут:no:.
    Вам реальные и рабочие примеры предлагают, а вы Нихочу Нибуду. Все воду ищите в сухой комнате.
    Уже не интересно.
    Вы сами какое-то мнение по перегоркам имеете? Ваш пирог какой? :hello:
  11. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Пирога и готовых перегородок ещё нет. Мнение не сложилось.
    Думаю... Спрашиваю совета у общества.
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Дом зимой жилой, отапливается?
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Влага всегда есть в воздухе (атмосферная). Но она незначительная и ничего страшного для утепления не несет. Вам сказали чем закрыть утеплитель, зачем вы изобретаете пироги? :faq:
    Ну как говорится: "флаг в руки";):hello:
  14. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Дело не в страхе перед (недо) утеплением, а в вполне возможном конденсате зимой
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Дом сейчас жилой. Но одну зиму простоял как раз отапливамый раз от разу. И ни каких инеев и воды замечено не было.
    Большое количество влаги в жилых помещениях, даёт человек и его жизнедеятельность. А вас там всю зиму наблюдатся не будет;). Примите к сведению.
