Летнее заклинивание ротора спирального компрессора
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем СлесарьC, 02.08.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Лето... Редкие включения теплового насоса. Если клапан чуть подтравливает и давление во всасывающем спирального компрессора становится более 7 бар. абс при R22, требуется значительно больше энергии сети для пуска, чтоб раскрутить ротор двигателя, вывести из состояния заклиненного. Причем, если удалось, пуск происходит с тряской агрегата.
    А как у вас?
    Даже не представляю, как запускается спиральный компрессор в системе без откачки перед выключением компрессора, когда давления выравниваются...
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, надо говорить о заливе компрессора жидкарем
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Если так, то ОЖ на всасе решит проблему. А ОЖ с трубкой теплообменника или хотя бы парой тройкой витков жидкостной трубы вокруг ОЖ будет идеальным вариантом.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    А как он может заливаться? Картер внизу, а спираль вверху. Вверх же не потечет.
    А так вообще при останове происходит откачка, но не до нуля, а допустим до 3 бар. Но когда теплообменник испаритель летом прогреется до 27 гр. происходит повышение давления до 7 бар абс. Если бы это был целиком жидкарь, то и давление было бы выше 10 бар.
    7 бар во всасывающем, это за рабочим диапазоном компрессора, по этому очень тугой старт.
    Решил понизить давление при откачке и если давление снова повышается производить дополнительный пуск компрессора для откачки.
