Посоветуйте дымоход из нержавейки, если он будет проходить в стене
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем SloggerMan, 02.08.16.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня дымоход будет проходить в стене жилого дома. Пожарник рекомендовал любую нержавейку, в газовой службе советовали только какую то фирменную нержавейку, т. к. у них стыки с трубами надежно закрепляются и ничего не пропускают.
    Так же интересно - пожарник говорит, что не нужно утеплять трубу, а в газ. тресте рекомендовали, т. к. если не утеплить, то на стене в том месте где проходит труба через какое то время появится желтое пятно (возможно из-за нагрева стены).).
    На нашем форуме рекомендуют утеплить, но уже по другой причине - меньше нагара, конденсата, лучше тяга. Так же бытует мнение, что утеплять дымоход нужно только там, где он проходит по холодному помещению, т. е. например на неотапливаемом чердаке (видимо из-за конденсата и тяги).
    Вопрос:
    1. Какой дымоход (каких фирм) 150мм диаметра порекомендуете для прокладки в стене?
    2. Если нужно все же утеплять, то где лучше это делать?
    3. Пишут что лучше брать 439 нержавеку 0,8мм., другие пишут 316. Так какую все же посоветуете?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да по Вашим требованиям почти любой из "фирменных"
    Мне понравился "крафт" (+через личку на форуме с проектом помогли)
    и доставили прям в деревню :um:;)
    И все "прям как срослось":|:
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да слышал про Феррум и Крафт.
    Какие еще хорошие из "фирменных"?
    Стоит ли мне заморачиваться маркой стали. Например у Феррума 439 сталь, а у Крафта 316.
    PS: У меня часть трубы будет над колпаком, т. е. на улице.
    PSS: Еще интересно, что хотя человек из газ. треста не назвал бренды фирменных, но он точно сказал, что фирменные не делают в сэндвиче, т. к. нельзя сделать при таком изготовлении нормальную защелку (стыковку труб). Получается что Феррум не фирменный :)
    Проект на дымоход разве нужен? :ogo:
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не знаю:no::|:
    У меня все есть и стоит и работает...
    И сендвич тоже...
    А "проект" имеется ввиду "подбор необходимого числа необходимых деталей" для единоразовой доставки из Воронежа :um:
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если есть желание заморочиться проблемами с дымоходом в будущем, то сейчас не заморачивайтесь.
    Но, вообще то, марка стали и режимы эксплуатации это первое, на что нужно обращать внимание при выборе. Если подбираете дымоход под современный газовый котёл, то 430/439 не стоит рассматривать совсем - конденсат их убьёт через пару-тройку лет. 316 - оптимальный вариант.
    Глупость сказал Ваш человек из треста. Видимо нормальные дымоходы он в глаза не видел. Как минимум с десяток отечественных производителей делают дымоходы, в том числе и сэндвичи, очень хорошего и высокого качества, а по технологичности не уступают ведущим европейским аналогам.
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Спасибо, что уточнили. Забыл сказать, действительно у меня будет газ. котел.
    Он не мой человек из треста, он технический директор в этом тресте и мне посоветовали к нему обратиться, как к знающему человеку :)
    Вы какие бы дымоходы, каких фирм мне посоветовали бы?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Из 316-й стали. А что касается бренда, соглашусь с @beutiflet, но есть и другие. Здесь почитайте: Хит-парад отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
    Человек из треста с этим хит-парадом, скорее всего, не знаком :)
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Отличная ссылка! Вы бы какие TOP3 мне бы посоветовали?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Могу быть не объективным - продолжительное время имел дело только с двумя и до сих пор имею дело с первым пунктом этого списка... его и советую.
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня будут 3 трубы: одна в котельной газовая, другая газовая в бане и третья дровяная для камина. Все помещения находятся в одном доме и трубы будут проходить в стене жилого дома. Кстати, нужно ли для камина трубу?
    Подозреваю, что мне вы посоветуете разные трубы для этих помещений в этом случае?
    У меня в бане вентиляция проходит в стене. Мне посоветовали гильзовать вентиляцию, иначе стены на других этажах в комнатах будут мокрыми и потом появится плесень. Что нибудь из недорого, но эффективного для вентиляции бани посоветуете?
    Читал, что некоторые советуют керамические - мол вечный вариант. Вы что скажете?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316-я подойдет под все Ваши варианты. И под камин, конечно, тоже гильзовать ею. Керамический дымоход отличный вариант, если есть под него фундамент и нет осевых смещений.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А в вентиляцию бани чем гильзовать лучше?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что значит вентиляцию? Дымоход?
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Жаропрочность у 316 меньше, чем у 321. Может на баню лучше 321 сталь использовать?
    А по характеристикам сталь 316Ti самая оптимальная судя по всему: у нее жаропрочность такая же как у 316L, но при этом коррозийность выше на ступень чем 316L и на две ступени чем 316.
    Кто-нибудь делает дымоходы из 316Ti?
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Нет, именно вентиляционный канал в бане. У меня баня на первом этаже и вент канал проходит так же по стене по еще 2-м этажам сверху. Если я не загильзую вент канал бани, у меня стены жилых комнат 2 и 3 этажей будут мокнуть - в том месте где проходит вентиляция бани.
