Попутная СО в частном доме. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем OleGrov83, 02.08.16.
  1. OleGrov83
    OleGrov83
    OleGrov83
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Помогите с отоплением. Дом 100м2. ТТК 25кВт. Думаю сделать попутную СО с принудительной циркуляцией. Планирую по периметру труба ппр32 отвод к радиаторам ппр20. Радиаторы алюминий 180вт.В комнатах 5 и 6 чугунные по 7 ребер. От котла подача и обратка труба металл 40 примерно 2 метра а дальше ппр32 На подаче ответвление на мансарду ппр25 но это в будущем. На обратке насос и мембранный расшерительный бак. В котельной водонагреватель на 80 литров косвенного нагрева запитываеться как радиатор и в СО будет последним потребителем. Вот как то так. План дома прилагается. Прошу помощи знающих правильно ли я мыслю, может есть другие варианты? Особенно интересует диаметр труб?
  2. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Полный джентльменский набор для самоубийства...
    Гуглим по запросу "взрывы котлов"...
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @OleGrov83,ТТ котел какой именно, ему (котлу этому) точно можно в ПЦ? ТТ котел с ППР (полипропиленом) не дружат...-желателен ТА (теплоаккумулятор),после него (ТА) можно и ППР... И аллюминиевые радиаторы к ТТ котлу тоже плохо... Итого: к ТТкотлу ТА (ЕЦ) далее что хотите или ТТкотел с чугунными радиаторами и стальными трубами ЕЦ (естественная циркуляция).
  4. OleGrov83
    OleGrov83
    OleGrov83
    Котел обычный на мой взгляд Tis Pro посмотреть можно тут http://www.belkomin.com/kotly/.На счёт ЕЦ для меня лучше всего т. к бывают перебои с электричеством. Но из за трудоемкости монтажа и дороговезны металлических труб пришлось отказаться от ЕЦ. По поводу тепло аккумулятора если я правильно понял это ёмкость примерно на 1000 л. взаимодействует с котлом ЕЦ, и далее нагретый теплоноситель насосом по радиаторам. Такая СО тоже не мой вариант т. к ТА занимает много место и устоновить его кроме как на мансарде нет возможности. А почему ппр не дружит с ттк?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сами трубы не дорогие! Работа с ними дорогая! А теплоаккумулятор ТТК очень желательно ставить, и если очень подумать то, обычно место для ТА есть.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @OleGrov83, Судя по инструкции можно и закрытую систему (предохранительный клапан на 1.5),но все-же лучше с ТА. -протопили-нагрели ТА и можно спать спокойно...
  7. OleGrov83
    OleGrov83
    OleGrov83
    Покапал в интернете и тут на форуме
    про ТА. Пришёл к выводу что в моём случае самое оптимальная СО с ТА. Но и тут есть вопросы:
    Какой минимальный объём бака должен быть?
    Где его расположить? По моим соображениям можно на мансарде над котельной.
    По какой схеме делать разводу по дому?
    Помогите пожалуйста а то совсем запутался.
    Юрген72 Ivan1304 спасибо что не прошли мимо!
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  9. OleGrov83
    OleGrov83
    OleGrov83
    Спасибо! Буду вникать в подробности.
