Плита перекрытия по верх ленты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serg86ix, 02.08.16.
  1. serg86ix
    serg86ix
    serg86ix
    [​IMG] Всем Доброго дня! Делаю фундамент под баню из блоков, и у меня вопрос по плите по верх ленты. После возведения ленты проложил слив и пробурил скважину, засыпал песком с утрамбовкой и тут вопрос что делать дальше перед заливки плиты? Планирую ЭСП и Арматура 8мм с ячейкой 250мм, толщина плиты 5-7 см.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @serg86ix, Что-то как-то не совсем понятно описано.
    Может не ЭСП а ЭППС ?
    5-7 сантиметров на 8 арматуре это стяжка, а не плита.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Да там плита и на фиг не нужна, достаточно именно стяжки тока не НА ленту, а ВНУТРИ ленты. Т. е. пол по грунту. У меня так: песок, слой щебня 5-7 см (чтобы отсечь капилярку), тонкая стяжка (буквально пару см), 10 см ЭППС (для бани думаю и 5 см достаточно), сетка из проволоки ф5 мм с ячейкой 100 мм (продаётся картами 2х1м), трубы тёплого пола, опять сетка, маячки, бетон от 7 до 12 см (криво сделал отсыпку).
  4. serg86ix
    serg86ix
    serg86ix
    Если по грунту делать стяжка со временем не осядет?
  5. serg86ix
    serg86ix
    serg86ix
    Что кривого по отсыпке?
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    У меня песок пролежал в ростверге (в ленте) два года - утрамбовался сам, потом я его ещё оооооочень от души пролил и трамбовкой дополнительно прошёлся. Щебень когда засыпал тоже протрамбовал. Кроме того ЭППС в 10 см (два слоя по 5 см с перехлёстами швов) перераспределяет нагрузку от стяжки, т. е. если где-то местные проседания песка и были, то ЭППС это выровнял ну и бетон пусть и слоем в 8-12 см но с объёмным армированием (две сетки), это почти плита. Короче если проседания и были, то визуально никак не отмечены (не забывать между стяжкой (плитой) и стеной демпферную ленту (можно тонкий пенопласт или пеноизол.
    Отсыпка сама по себе кривая в смысле горизонтальности. На ширине дома в 8 метров получилось отклонение в горизонте на 4 см.
