1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
ПВХ (ламинация) большие окна + входная дверь
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем glpower, 02.08.16.
  1. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Здравствуйте. Строю свой дом, дошел до остекления. Визуализация с размерами на картинке, планируются окна из ПВХ с ламинацией темный дуб профиль КБЕ 70, пакет 32.
    Из прочитанного на форуме пришел к выводу, что для верхнего блока дверь подойдет обычная балконная с оконной фурнитурой, для нижнего блока оптимальным будет дверной профиль с многозапорным замком и пластиковым порогом из профиля. Озадачился усилителями- нужны ли они в моем случае? Если да, то в каких местах. Ставить буду сам.
    Хотелось бы услышать мнение и советы по конструктиву и монтажу от специалистов.
    Благодарю.
    Стены газосиликат, без четвертей.
  2. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Если следовать строго рекомендациям ваши размеры окон цельными в ламинации делать нельзя.
    Значит делить на удобные части и тем самым немного увеличивать прочность.
    10 "глухих" окон 1 балконная дверь 1 входная дверь
    Усилители нужны. 5 усилителей арт 54 08 00 (trocal) или если нет арт 208 KBE
    +соединительная планка арт 350. там где балконная дверь.
    Или второй вариант 5 "глухих" окон 1 балконная дверь 1 входная дверь
    2 шт. усилителей там где входная дверь и там где высота от пола 2923 мм
    а остальные усиливать по импостам 5 шт.
    + соединительная планка арт 350. там где балконная дверь .
  3. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    В предложенном вами варианте изменен сам рисунок это для упрощения или с точки зрения прочности сделано ?
  4. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Группу входной двери изменил с точки зрения практичности, красоты и такой узкий стеклопакет не рекомендован.
    нужно в полную высоту (благо это технически возможно) или установить доборный профиль 250 мм над группой.
    А окно на втором этаже изменил для красоты и сходства с соседним (по линии парапета).
  5. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Прообразом был этот проект
    и именно правая сторона и входная группа визуально полностью устраивает
    А вот по поводу узкого стеклопакета не понял, т. е. та часть входной группы сверху ее невозможно сделать так как на картинке ?
  6. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Ясно. симпатично
    возможно. но просто соотношение не должно превышать 1 к 5.
    да и толку нет от такого узкого пакета.
    а на фото "оригинала" эта часть выше .
  7. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Нашел фото реализации прообраза, насколько я понял правые блоки сделаны цельными рамами (зона второго света), а левые с вертикальным усилителем на соединениях с дверями (дверные блоки сделаны отдельно)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наш объект. Есть вопросы, задавайте.
  9. ghanna07
    ghanna07
    ghanna07
    Вот как я хотела бы видеть! Очень очень нравится! И почему вы так далеко от меня или я далеко от вас
  10. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Вопрос как раз в применении вертикальных усилителей. Где применялись в вашем монтаже? И насколько применительно с вашей точки зрения в моем случае...
    И вопрос по монтажу...какие есть особенности монтажа такого рода конструкций? Нужно ли распаковывать рамы ...возможно какие то дополнительные меры по крепежу ?
    Благодарю.
  11. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    И какие в таком случае использовались стеклопакеты ?
    Могу ли я в моем случае использовать 4и*12*4*12*4s
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ой, не наш объект. Наш этот.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Большие конструкции из трёх частей, через фасадный соединитель. Рамы конечно же надо распаковывать и правильно соединять через соединитель, схема приложу. Крепежа много, сквозь раму, на усилитель пятки в пол и потолок.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше наружняя 6 мм стекло. Внутри на окнах от пола триплекс 8 мм.
  15. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Как правильно называются пятки для усилителя не могу найти что они из себя представляют ...
