Требуется помощь с выбором перекрытия для дома из газобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vladimir600100, 02.08.16.
  1. vladimir600100
    vladimir600100
    vladimir600100
    Добрый день!
    Прошу консультации по выбору перекрытия для дома из газобетона Aeroc 400 мм D500.
    Площадь дома 11000 х 11000. Самый большое помещение 11000 х 4500.
    Не могу определиться с выбором или сборно-монолитные перекрытия или просто монолит.
    Самому больше нравится монолит, но есть такие вопросы:
    - Достаточно ли располагать монолитное перекрытие на армопоясе 1 этажа или нужно добавлять несущие колонны?
    - Какую оптимальную толщину монолитного перекрытия выбрать? Размер ячейки арматуры? Диаметр арматуры?
    - Какие еще существуют тонкости по монолитным перекрытиям на газобетонном основании?
    Заранее благодарю за конструктивные советы.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @vladimir600100, Мне монолит тоже больше нравится. Но стоит вначале рассчитать нагрузку на стеновые блоки, учитывая что куб железобетона весит приблизительно 2500 кг. А так же оценив в сумме вес первого этажа с отделкой, вес ж\б перекрытия 1-2 этажей, второго этажа с отделкой, крыши, чердачного перекрытия и т. п. Нагрузочную способность надо рассчитывать на нижние блоки кладки 1-го этажа. Они воспринимают максимальную нагрузку. Возможно, после расчётов Вам волей-не волей придётся ставить колонны. Для жёстких стен вполне можно отлить монолит на площади 11000 х 4500 и подпирать его не нужно. При расчёте веса, толщину монолита я бы взял исходя из 200-220 мм ж\б.
  3. vladimir600100
    vladimir600100
    vladimir600100
    @lacustar Спасибо! На втором этаже в основном спальни, особых нагрузок на перекрытие не будет. Думаю вполне хватит толщины 150 мм с двуслойным армированием 200х200 мм. Еще нашел интересный документ от Aeroc как раз по теме.
    Только непонятно из схемы, что такое "эластичный герметик" и "жесткая минплита"
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @vladimir600100,
    Толщину плиты:
    либо надо считать,
    либо брать аналог конструкции по площади Вашего дома и срисовывать оттуда,
    либо делать заведомо толще.
