1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом на ТИСЭ из газобетона и жб плит 11 на 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bubugaka, 02.08.16.
  1. Bubugaka
    Bubugaka
    Bubugaka
    Здравствуйте, давно задумался о строительстве своего дома, в марте этого года был куплен участок 10 соток 20 на 50 метров в очень хорошем месте, рядом лес, сосны, небольшие речушки. После покупки участка немного облагородил его, сделал заезд, привез туда железный гараж для хранения инвертаря, посадил 7 сосенок на другом конце участка. Далее был начерчен проект, размечен фундамент, куплен и доставлен бур ТИСЭ 250 мм, заказана арматура, цемент, кирпич для фундамента и понеслось. Участок имеет уклон примерно 1,2 на 10 метров, для того чтобы немного сравнять дом и не поднимать его над участком, в высшей точке пятна застройки снял 40 см, тем самым в самом низком месте застройки высота бетонных столбов не должна превышать 80-90 см над уровнем земли. Фотографии участка.
  2. Bubugaka
    Bubugaka
    Bubugaka
    Проект делаю сам, используя снипы, и советы. За основу был взят 72B проект, немного изменена планировка первого и второго этажа, добавлена котельная сбоку.
  3. Bubugaka
    Bubugaka
    Bubugaka
    Фундамент для дома был выбран по технологии ТИСЭ, всего будет 36 свай, глубина ниже уровня земли 180 см + некоторые столбы над землей, уширение 60 см, армирование 10 арматура 4 прутка, поперечные связи через каждые 30 см. Бетон делаю самомесом, штыкуя арматурой с пропорциями 1 часть цемента, 3 части ПГС. По проверке бетона с помощью гвоздя 100 мм, гвоздь гнется, считаю что получился хороший бетон. На данный момент залито 20 свай из 36, остальные будут залиты в близжайшие дни. Сверху сваи будет соединять ростверк 40 на 40 см с армированием 4 прутками 14 арматуры 2 сверху, 2 снизу, плюс поперечные связи.
    Грунт 30-40 см чернозем, далее 110 см глина 5-10 см каменистый сланец, далее песок. Грунт сухой, грунтовые воды очень низко, скважину бурят на 70-80 метров, участок находится на уклоне, поэтому вода не задерживается.
    Бур ТИСЭ показал себя с не очень хорошей стороны, при первом же уширение он был перегнут, но сейчас у них есть гарантия 1 год на их изделия, написал им, и ими была выслана новая лопатка. Эту же лопатку я усилил дополнительной лентой, и с усилением она работает до сих пор.
    Первые лунки старался делать только буром тисэ, вручную, один, это сложно... Часа 2,5-3 убил на одну лунку, потратил море сил.
    Далее были приобретены еще буры 150 мм, 200 мм, которыми постепенно проходил, а тисэшным уже только расширял и делал уширение. При таком раскладе уходит примерно 10 минут 150 буром на глубину 1 метр, 15 минут 200 буром на глубину 1,5 метра, 30-40 минут ТИСЭ буром до глубины 180 см, плюс 5-7 минут на 1 уширение. Совет, если есть средства, то воспользуйтесь мотобуром, или буроямом, вручную бурить это не имоверный труд.
  4. Bubugaka
    Bubugaka
    Bubugaka
    В качестве опалубки использовал 2 слоя рубероида, дополнительно делал хамуты и обкладывал их кирпичами, чтобы не расперло. 2 слоя хорошо держат бетон, но накладывать и штыковать надо аккуратно, чтобы не повредить рубероид.
  5. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Здравствуйте! В каких единицах измерения указаны размеры на чертеже? Тяжело воспринимается.
    По бурению вручную, действительно трудоемкий процесс. Как минимум можно было потратить время и сделать электробур (бензобур) и потом с минимальными физическими затратами набурить.
    Почему для ростверка всего четыре арматуры? Это вы просчитали по нормам? Я у себя уложил 8 штук. По четыре в верху и внизу. Лично мое мнение, лучше перебздеть, чем недобдеть. Из за малейшей ошибки, потом можно сгубить всю прелесть стройки.
  6. Bubugaka
    Bubugaka
    Bubugaka
    На нашем участке пока нету электричества, воды, хорошей дороги, все это в планах, перспективе и т д, электричество будет на следующий год, столбы стоят, провода идут, нужен только трансформатор 10 кВ/380 В, воду хотим делать 1 скважину на несколько участков, дорога есть простая укатанная проселочная, в принципе ровная, ездить можно, зимой пока не знаю будет ли чистится или нет, но рядом стоящий единственный дом, там человек живет круглый год уже 10 лет, у него есть электричество, воду он набирает из родников.
    Плюсы нашего участка:
    Рядом лес, сосновый бор
    2 небольших речушки в пределах 500 метров от нас + родники и источники
    Нетронутый уголок живой природы, уже встретили на участке ежиков, зайцев, мышек, хомяков, что-то типо куниц)
    Также растут грибы, малина, земляника.
    Горнолыжный комплекс на расстоянии около 1 км.
  7. Bubugaka
    Bubugaka
    Bubugaka
    В данный момент электричесва нету на участке, мотобур не покупал, да и буроям не заказывал, решил своими силами все сделать, хотел чуть чуть сэкономить. На сегодня готовы уже 30 свай. Осталось 6.
    По поводу арматуры, по расчетам проходит, но думаю добавить еще 1 арматуру вниз.
    Единицы измерения это указаны в масштабе 1 к 100, как чертил, так и получается, то есть 63 это 6,3 метра. Лень перебивать масштабность.
  8. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Понятно. Я бы все таки рекомендовал увеличить количество арматур, одинаково с обоих сторон. Не велики затраты, зато спокойней. Не известно, какого плана будут изгибающие моменты, тем более как вы описываете, что рядом родники.
  9. Bubugaka
    Bubugaka
    Bubugaka
    Нее, родники и ручьи находятся в 500 метрах ближайшие от меня.
  10. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Как у вас продвигается стройка, что уже настроили?
