Утепленная отмостка цоколя, тротуарная плитка, дренаж и ливневка, дом на склоне
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fireboo, 02.08.16.
  1. Fireboo
    Fireboo
    Fireboo
    Добрый день!
    После некоторого времени чтения форума составил для себя схему утепленной отмостки с тротуарной плиткой, прошу покритиковать.
    Исходные данные:
    • Грунт - твердый глинистый
    • Уровень грунтовых вод - как таковой отсутствует (дом на склоне) - только верховодка
    • Дом на склоне - перепад высоты на длину стены метра 2 (в верхней точке цоколь "в земле", в нижней точке - практически стоит на земле. Сделана подпорная стенка, которая позволила поднять уровень земли в нижней точке где-то на 1.4м)
    • Дом периодического проживания
    • Цокольный этаж из бетонных блоков ФБС, в свое время делался без утепления и без дренажа. Сейчас утепляется выступающая часть вместе с отмосткой, дренаж закладывается только для отмостки.
    Предполагаемый "пирог" отмостки на картинке.
    Собственно вопросы:
    1. Нужно ли разделять щебень и песок геотканью? (судя по некоторым статьям форума - не нужно, поскольку песок в данном случае при уплотнении будет оказывать на щебенку "заклинивающий эффект")
    2. Нужна ли геоткань между песком и щебнем в зоне дренажной трубы? Я подозреваю, что да...
    3. Правильно ли я понимаю, что в моем случае для установки трубы отвода воды из дождеприемника придется подрезать бордюр снизу - или это как-то по-другому делается?
    4. Нужно ли в данном случае бетонировать дождеприемник? В описаниях по установке читал, что он устанавливается на 10-см бетонную подготовку, но в данном случае опирается на профилированную мембрану поверх ЭППС. Не продавит?
    5. Чем засыпать бордюр с внешней стороны отмостки - можно ли сразу грунтом?
    6. Имеет ли вообще смысл укладывать дренажную трубу вдоль понижающихся сторон отмостки (дом на склоне) - или роль дренажа для этих сторон сыграет слой щебня, а дренажную трубу оставить только по верхней и нижней сторонам дома?
    7. Достаточен ли слой щебенки 10 см?
    8. В темах по мощению дорожек встречал схему укладки щебня: нижний слой фракция 20-40 10см + верхний слой фракция 5-20 5см, преимущество - за счет расклинивания повышает прочность слоя. Имеет ли смысл так делать в данном случае, или это избыточная трата денег (+5 см щебня)?
    9. Есть ли риски при укладке тротуарной плитки на склоне (перепад высоты 1м на стене 8м)
    10. Еще какие-то ошибки?
  2. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    Сейчас есть мембрана плантер гео, на ней уже закреплен слой геотекстиля. В данном случае геоткань выполняет фильтрующую функцию. Она фильтрует воду, которая затем уходит от фундамента по выступам мембраны. Не вижу смысла разделять песок и щебень в данном случае. При устройстве дорожек, да и в отомтске, часто наоборот еще и перемешивают слои песка и щебня. Песок заполняет пространство между щебенкой, основание получается крепким и прочным. Вообще у плантера есть инструкция по созданию отмостки http://www.planter.ru/promstroy/documents/
  3. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    @kostyaponpmar, Плантер не предназначен для гидроизоляции фундамента или цоколя, тут он может играть функцию защиты гидроизоляции. Вы можете цоколь гидроизолировать, как я говорил либо мастикой, либо рулоными материалами. Плантер в данном случае имеет смысл положить в пирог площадки. Раз много воды, площадка может, условно говоря "поплыть", просто песок вымыется, а профилированная мембрана оставит его на месте, потому что эффективно отведет воду.
  4. Westie
    Westie
    Westie
    Недавно смотрел дом и участок. На нём примерно 200 квадратов плитки уложено. Уклон примерно 30%! Довольно влажная почва (бетон подпорных стенок начал активно разрушаться). Плитка уложена лет 10 назад. Сам участок и дом в запустении 2,5 года. В одном месте участка плитка лежит в виде дорожки прям от начала склона до его подножия. Лежит. Не движется.
