Полы на лоджии без устройства лагов
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем elosifuc, 01.08.16.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Утеплил пол лоджии ЭППС в два слоя по 50мм. В описании ЭППС сказано, что держит нагруску 400кг. 000011.JPG
    Но все таки решил на расстоянии 500мм утопить бруски 50 на 50мм высотой100мм.За пенил. 000012.JPG
    Вопрос?
    Надо ли чем то промазывать, чтоб сделать паронепроницаемое, как ЭППС.
    Хотя в основном делают пол, лаги, ЭППС с зазором 20мм, запенивают, обрешетка, фанера, не чем не промазывают.
    Спасибо.
    elosifuc , 01.08.16
    #1 Цитировать
  2. Alextsap
    Alextsap
    Alextsap
    Всё по взрослому! Из чего пол будет?
    Alextsap , 02.08.16
    #2 Цитировать
  3. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    ДСП 16мм, осталось с прежнего пола, крашеная, и ОСБ 9мм еще с верху, уже есть.
    Меня интересует, не будит ли этот брусок мостиком холода. Хотя лаги, и обрешетка не чем не отличаться.
    Надо ли чем то от бетона защитить, ну и с верху герметик, или пенофол.
    elosifuc , 02.08.16
    #3 Цитировать
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А какой выход иначе у Вас:faq:
    Я бы просто застелил бы эппс 2 слоя "в разбежку швов"
    (даже тоньше)
    Без всяких подобий "обрешеток"
    И просто положил сверху, например, просто ламинат:um:
    Все :hello:
    beutiflet , 02.08.16
    #4 Цитировать
  5. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А я так и сделал. Положил в два слоя по 50мм ЭППС карбон, на =Фото= показано. Но в основном твердят, что все равно он просядет, вот и врезал эти колышки.
    Вот теперь и думаю, запеню, а влага, или холод может пройти, чем замазать, колышки- бетон нужна ли какая прослойка. Хотя в основном делают пол, лаги, ЭППС с зазором 20мм, запенивают, обрешетка, фанера, не чем не промазывают.
    elosifuc , 02.08.16
    #5 Цитировать
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот только об этом не надо :no:
    Кто как делает...
    Где Вы? :faq: (пришли на форумхаус)
    А где они? :faq::aga::|:
    #6 Цитировать
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Но я уже сделал, что сделал.
    Меня волнует, надо ли мне как то эти колышки защищать сверху, или запенить, и настелить ОСБ. 000012.JPG
    Вот что получилось. Надо ли пинофол, или каким то герметиком замазывать, или настелил ОСБ, и забыл. Веть ЭППС паронепроницаемый, а пена дерево да.
    elosifuc , 02.08.16
    #7 Цитировать
  8. Alextsap
    Alextsap
    Alextsap
    Мостика холода не будет, ведь дерево само по себе очень плохой проводник тепла-холода. Вы где живете если так переживаете за мостики холода. Лучше подумайте как вы будете охлаждать его в солнечный период. У меня сейчас с 4 утра до 12 дня пока солнце светит душегубка на балконе, даже насквозь открытые окна не помогают. Нужно обязательно тонировать окна и кондиционер не помешал бы!
    Alextsap , 03.08.16
    #8 Цитировать
  9. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    В Симферополе.
    У меня ЭППС в два слоя по 50мм, я наверно и нижний тоже обрежу во круг колышек, как и на верхнем слои, и нижний за пеню, а с верху вырежу из отходов ЭППС, о утеплю по плотнее, а то пена не очень хорошо пристает к ЭППС.
    Нет, не стал нижний вырезать, пеной немного прошёл, и вставки вставил на пену. Мне кажется это лучший вариант. Между слоями пена как герметик. Вот только как от бетона защитить не знаю колышки, если конечно надо.
    Колышки промажу олифой один раз, так дешевле.
    elosifuc , 03.08.16
    #9 Цитировать
  10. Alextsap
    Alextsap
    Alextsap
    :hello:такое утепление для Симферополя явно излишние!
    Alextsap , 04.08.16
    #10 Цитировать
  11. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Да Нет. В самый раз.
    elosifuc , 04.08.16
    #11 Цитировать
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    nuwa , 09.10.16
    #12 Цитировать
