Помогите запустить не совсем опознанный двигатель 3фазник от 220в
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем aza102rus, 01.08.16.
  1. aza102rus
    aza102rus
    aza102rus
    Кушнаренково
    Имеется:
    двигатель с затертой табличкой. Кое как прочитал 4АА80А2у. Так же есть буквы ДДСА, и ампераж 5,7/"какая-то цифра похоже на 3",3 А. Диаметр вала 22мм, длина вала 50мм. Длина от крышки вентилятора до конца вала 300мм. Выведено 6 концов. Три обмотки по 5,4 Ом. Все прозваниваются, не коротят ни на корпус, ни между собой; направления определены верно (проверил стрелочным амперметром). Где-то видел обьявление о продаже такого двигатель в маркировке написали 0,75/3000. Я так понял 0,75Квт 3000об/мин. Но по размерам он совпадает с 4а80а2 и с АИР 80а2 они 1500Вт, 300об/мин.
    конденсаторы на 10мкФт и на 35мкФ.
    Пробовал запустить в однофазную сеть с помощью конденсаторов по схеме треугольника - вал трожит, двигатель гудит. При снятии напряжения вал вращается по инерции то в одну сторону, то в другую, не зависимо от комбинации конденсаторов (10, 35 или 45мкФ).
    Пробовал запустить в однофазную сеть с помощью конденсаторов (подключил 45мкФ) по схеме звезда. Двигатель набрал обороты (пока без нагрузки) и проработав 2-3 минуты я почуял запах гари. Отключил, естессссссно, проверил - все цело, не сгорело. Сижу думаю...Что не так делаю?
  2. aza102rus
    aza102rus
    aza102rus
    Кушнаренково
    Внесу поправку: на звезде при стандарной схеме двигатель вел себя аналогично подключению треугольником. Набрал обороты только после того как одну из обмоток я подключил в обратном направлении. Т. е. поменял выводы обмотки местами.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Были перепутаны начало -конец одной из обмоток потому и не крутилось. Вообще 3000ки плохо пускаются с конденсаторами. Об этом уже были темы раньше.
  4. aza102rus
    aza102rus
    aza102rus
    Кушнаренково
    Ну я так и подумал сначала, что перепутаны. Но потом нашел амперметр стрелочный и проверил. Концы выведены верно. А вот если перевернуть - то крутит.. Мистика...
  5. aza102rus
    aza102rus
    aza102rus
    Кушнаренково
    Ну, собственно, все выяснилось. Не хватало емкости конденсаторов. Запуск происходит через раз с емкостью 75мкФ. Теперь остается узнать мощность двигателя для определения необходимой емкости. Покупать наугад - трата денег (.
  6. saveli077
    saveli077
    saveli077
    Двигатель 220/380,3кВт,1410об.мин.Хочу сделать дробилку. Подойдут ли конденсаторы от телевизоров на этот электромотор?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подойдут. Но только от шиваки. От Шарпа нет. От Грюндика нужно дорабатывать. Напильником.
    Вы придуриваетесь что ли? В каждом телевизоре не меньше 100 конденсаторов. Про какие из них речь?
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Мощные моторы запускать с конденсаторов занятие конечно увлекательное. :aga:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @shum d, Для большей увлекательности я бы порекомендовал наковырять из телевизора электролитов. :aga:
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я слышал что на электролитах можно, но не видел, когда то сам пытался с нулевым результатом. Если классически металлобумажными набирать, то сундучок получиться не маленький, и это еще при условии что сеть выдержит пусковые токи такого агрегата.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Современные, все же, покомпактней стали:
    http://www.nucon.ru/capacitors-for-asynchronous-motors/
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Боюсь только что цена набора на такой двигатель будет близка к стоимости нового однофазного асинхронника, не говоря уже про моторы б. у.
