1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу помочь определиться с бюджетом / необходимостью
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Paddy, 01.08.16.
  1. Paddy
    Paddy
    Paddy
    Добрый день!
    В настоящее время заканчиваю проект загородного дома. Площадь 400 кв. м. 11 комнат, 3 санузла, гараж. Построен фундамент УШП с теплым полом и коллекторами.
    Хотел бы определиться с необходимостью, сложностью (по вашему мнению) и, соответственно, бюджетом реализации следующих элементов Умного дома:
    № Описание
    1 Датчики открытых окон и внешних дверей
    2 Датчики движения (внутри помещения/на участке)
    3 Система видеонаблюдения (с удаленным доступом)
    4 Домофон
    5 Управление воротами и калиткой
    6 Распознавание и фиксация номеров автомобилей и фото людей у калитки/участка
    7 Управление светом по комнатам (главное, чтобы можно было все выкл)
    8 Управление внешней подсветкой (все выкл, включение по зонам, включение на крыльце/у ворот гаража/у калитки автоматически)
    9 Подсветка лестницы
    10 Управление мансардными окнами/жалюзями 8 шт + автоматическое закрытие при закрывании входной двери и при дожде (пункт 22 внизу).
    11 Управление жалюзями на панорамных окнах (2 больших окна) + автоматическое закрытие при закрывании входной двери
    12 Управление теплым полом
    13 Датчики температуры и влажности по комнатам
    14 Управление водой (включение/выключение/температура) + автоматическое выключение при закрытии входной двери
    15 Управление электричеством (дистанционное отключение всего электропитания)
    16 Управление некоторыми розетками
    17 Управление вентиляцией (установка темтературы, интенсивности и т. д.)
    18 Датчики протечки
    19 Датчики дыма
    20 Управление системой пожаротушения (порошковая или вода) - вкл/выкл по зонам)
    21 Представление информации со счетчиков (электричество/вода, тепло)
    22 Данные по температуре, влажности и ветру снаружи
    23 Система полива участка
    24 Управление подогревом кровли, сливов и въезда в гараж
    25 Управление с пульта в доме
    26 Управление удаленно
    27 Онлайн статус по всем функциям и датчикам (что вкл, что выкл)
    28 Управление теплицей (задел на будущее)
    29 Система аварийного энергоснабжения (аккумулятор) для поддержки минимальной функциональности (все закрыть, насосы, видеонаблюдение, сигнализация, датчики и холодильник, удаленное управление).
    Возможно изложено несколько сумбурно :)
    Если что-то стоящее упустил - прошу добавить.
    Полная интеграция всего желательна, но не обязательна. Если надежнее, проще и дешевле сделать несколько разных систем - ок.
    Стоит ли сделать сначала проект для учета всех требований в процессе строительства дома (сколько он может стоить) или лучше сразу определится и обратиться к будущему установщику, чтобы не было вопросов?
    Буду признателен за оценку, рекомендации, советы и уточнения.
    Спасибо!
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Я бы посоветовал 2-3 отдельных системы:
    - автоматика/охрана;
    - домофония;
    - видео с аналитикой.
    Причем, первый пункт строить на профессиональной охранной системе с функционалом управления. Так как, скорее всего, потом к пультовой охране подключиться захотите. Большинство Ваших задач решит, например, Jablotron-100 (панель JA-106KR). Начиная от профи охраны до управления освещением, контролем температуры, протечками воды, утечками газа, состоянием управляемых выходов через веб-приложения и управлением ими, а так же - с пульта панели. Логику управления выходами системы так же можно строить от состояния всей системы (на охране или нет) и от состояния датчиков (окна/двери).
    Можно использовать как проводные, так и радиоканальные компоненты. Что облегчает построение системы, если что-то забыли заложить из проводных девайсов во время строительства.
    При этом, на рынке можно найти массу квалифицированных специалистов по данной системе, а не привязываться к конкретному спецу и уникальному сценарию, что в дальнейшем может затруднить доработки при изменении хотелок в процессе эксплуатации. И стоимость JA, думаю, будет несколько меньшей.
    Опять же - если накроется контроллер умного дома, то вся система не будет функционировать. Если это 3 разных системы, то сохраняется частично функционирование отдельных систем. Видеоаналитика (рампознавание лиц) тоже недешевое решение. Номера авто - тут все гораздо проще.
    По JA-100 провоятся бесплатные обучения. Если будет интерес, могу пригласить, познакомиться с системой на стенде.
  3. Paddy
    Paddy
    Paddy
    @Avkurb1970, спасибо за совет!
    Подскажите, какие пункты из моего перечня может "закрыть" предложенное решение?
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Проще написать какие не может (или закроет частично)...это пункт 10 и 22 в части управления жалюзи в зависимости от погодных условий - обычно в оборудовании управления приводами жалюзи эти датчики (ветра + температуры и дождя) идут как дополнительные аксессуары.
    Вместо датчика дождя можно использовать датчик протечек воды, если установить его например на крыше должным образом.
    И комментарии по управлению с пульта в доме - у Jablotron имеется пульт управления, но это не пульт-планшет с интерфейсом. Это кнопочная клавиатура (проводная или беспроводная), которая устанавливается на стене. Но можно использовать как пульт - обычный планшет с установленным приложение для управления системами Jablotron в своем личном кабинете. При этом систем может быть несколько - дом, квартира, офис и пр.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Реализовать можно все то, что вы написали.
    Как делать это на самом нижнем уровне - это должен решить проектировщик подобной системы.
    Вы забыли компьютерную систему (проводную и беспроводную), на основе которой разные системы можно соединить в единое целое.
    По опыту наших проектов чем больше разных систем подключено к системе управления, тем больше в ней смысла. Можно задавать различные связи между системами, реакцию на те или иные события.
    Скажем, если у вас стоит метеостанция, и она определяет, что скорость ветра превышает заданное значение, а у вас выдвинуты у дома навесы (маркизы), можно дать системе управления команду их свернуть, чтобы их ветер не поломал.
    В любом случае сколько-нибудь сложная система требует проектирования.
    Что может входить в рабочий проект можно посмотреть, например, вот тут
    http://electronhouse.ru/projects/stages/working-draft/157-workproject_content.html
  6. Paddy
    Paddy
    Paddy
    @asakharov, подскажите, пожалуйста, примерно сколько будет стоить система с моим функционалом и какова стоимость проектирования?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ваши задачи легко решаются но как уже было сказанно надо разбить на несколько систем которые будут управлять то что они могут и после их просто связать вместе...чтобы не изобретать велосипед...
    Цена зависит конечно в конце концов от конкретной системы...конечно будет не дешево...если хотите надёжную систему которая будет и через 10-20 лет работать без перебоев то откладывайте пару десятков тыс. зелённых...и проектировать надо не сегодня а вчера так как УШП уже лежит...
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Ответить на этот вопрос пока что затруднительно - приведенных вами данных недостаточно даже для грубой оценки.
    Начните с заполнения опросника отсюда, раздел "начальный опросник для заказчика"
    http://electronhouse.ru/projects/stages/before-order.html
