Что лучше сделать в моём случае?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем kinkum, 01.08.16.
  1. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Имеется септик 3 бетонных кольца, стоки не уходят, а наоборот при дождях септик заполняется за несколько часов. Глина начинается на глубине 40см.
    В 15 метрах от септика расположена скважина глубиной 40 метров. Сосед в 10 метрах от моего септика вырыл себе ещё септик в 4 кольца, результата положительного нет. Что в моем случае делать? Копать ещё более глубокий чтобы пройти глину (на качество питьевой воды не повлияет?)? Или несколько септиков по 1 кольцу? Иные варианты?
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Прежде всего - у вас не септик, а устройство для сброса сточных вод в грунт и заражения грунтовых вод. Это нужно четко осознавать. Септиком данная конструкция станет тогда, когда вы герметизируете емкость и исключите контакт биологически опасного содержимого и грунта. Сделать это с бетонными кольцами практически невозможно, разве только вставить в кольца сварной "стакан" из пластика. В этом объеме стоки должны отстаиваться как минимум три дня для осветления. И только после этого попадать в трубы поля фильтрации - то сеть собственно стадию грунтовой очистки осветленных сточных вод. Довести данную конструкцию до ума можно: вычистив содержимое, отливаете дно, изготовляете пластиковый стакан, или, на худой конец направляете изнутри гидроизоляцию, рядом устраиваете вторую емкость (лучше не из колец - пластик, либо отливаете монолитный "ящик") - и уже из нее выводите трубы в поле фильтрации.
    В Польше, например, "колхозят" вместо колец нормальные бетонные емкости под септики, вот такие:
  3. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Нет места для устройства полей фильтрации. Грунт не загоязнять наверно не получится, если я сделаю все герметично, то вот сосед точно нет. Расстояние до скважины у нас одинаковое.
  4. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @kinkum, вариант установки АУ и слив в канаву не рассматривали?
  5. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Не очень знаком с терминологией. Что за АУ?
    Если автономная канализация типа топас, астра и т. п., то могу ее поставить только возле существующего септика, т. е. до канавы будет 15 метров не глубоко залегания. Не замерзнет зимой? Как будет функционировать при редких наездах в зимний период?
  6. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    При правильном монтаже ничего не замерзнет и 15м не проблема. А вот редкие наезды зимой не оч хорошо, но кмк точно не хуже вашего варианта исполнения септика.
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да, аэрационная установка. Можно ее дополнительно утеплить снаружи, можно добавить внутрь саморегулирующийся греющий кабель для зимней эксплуатации.
  8. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Какие установки можете порекомендовать (оптимальные цена-качество)? Бактерии за зиму не умрут? Как и как долго их "растить"?
