1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Правильность армопояса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем veyss, 01.08.16.
  1. veyss
    veyss
    veyss
    Строители делают вот такой армопояс
    Правильно ли это? или не имеет значение?, просто у многих он спаян, или вертикальная арматура загнута а у нас мелкими штырьками связано
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Выглядит _совсем_ неправильно.
    "Штырьками связано" - это плохо, но только пол-беды. Все остальное - это ужасный ужас.
    По армпоясу была отдельная тема: https://www.forumhouse.ru/threads/168333/
  3. veyss
    veyss
    veyss
    а можете сказать в чем ужас сами), вент зазор останется, арматура вертикальная как я знаю нужна только для держания горизонтальной арматуры до заливки
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    отнюдь. Помимо фиксации рабочей арматуры в проектном положении, хомуты удерживают сжатую зону бетона, воспринимают крутящий момент, препятствуют образованию наклонных трещин.
    1 - "хомуты" расположены редко. Я никогда более 300 мм не закладываю. Вблизи дверного проема следует сократить шаг до 150 мм
    2 - рабочее армирование над дверным проемом слабовато.
    3 - кирпичи, палки и прочий мусор следует убрать
  5. veyss
    veyss
    veyss
    оконные\деверные тогда надо сказать чтоб в 2 раза чаще вязали, а мусор и так уберется весь, а не подскажите почему использования множество штырьков хуже чем единая вертикальная арматура загнутая в кдварат?, она же нужна только для заливки поддержания горизонтальной арматуры
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не совсем так. В балках хомуту нужны для обеспечения совместной работы ниток арматуры при усилиях "на изгиб" и "на скручивание". Так, над проемами рекомендуется увеличивать шаг хомутов.
    Но этот армпояс в принципе неудачен - в нем я не вижу места для наружной теплоизоляции (хотя бы 50 мм ЭППС). В ее отсутствие он будет очень быстро промерзать, в итоге по внутренней стороне стен Вы с высокой вероятностью получите конденсат, намокание стен, грибок и плесень. Вдобавок, изнутри будет стык разнородных материалов, вероятны неровности от распертой опалубки - штукатурить потом все это сплошная морока.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вот это армирование монолитного пояса, который полностью выполнит задачи для которых он и вводится в конструкцию стены. надо учесть, что здесь еще не выставлены фиксаторы защитного слоя и не установлен доп утеплитель для этой климатической зоны, где идет строительство
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Хомут для конструкций в проекте которых предусматривается работа на скручивание (а это в монолитном поясе стены надо предусматривать) выглядит примерно так
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    если "штырьки" хорошо связаны, то все нормально... единственно, шаг бы у хомутов в пределах 20-30 см соблюсти, но скорей всего и так сойдет...
    Неправильным моментом, на мой взгляд является то, что по углам арматура не загибалась, а также то, что утепление армопояса (судя по всему) не запланировано вообще - это может вызывать промерзание данного фрагмента стены с образованием конденсата зимой или даже инея (в сильные морозы) на внутренней стороне стены.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Позвольте вмешаться. Если это исключительно армопояс, то к его армированию требования повышенные предъявлять не стоит, его задача равномерно распределить нагрузку от перекрытия и придать зданию кольцевую (так назову) жесткость. В армопоясе шаг хомутов можно и 500мм сделать.
    А вот если армопояс совмещен с балками над окнами и проемами дверными, то и считать его нужно как балку, с соответствующим горизонтальным армированием и кольцевыми хомутами с шагом 100мм в местах над проемами. Так что @veyss, смотрите какой у Вас случай.
    А на счет промерзания согласен. Слой ЭППС с внешней стороны от армопояса/балки будет очень даже кстати.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    День добрый!
    У меня очень много обрезков 12* арматуры по 2.8 м.
    Хочу делать перемычки из этой арматуры и армопояс из 4 прутков связанных в квадрат 8*арматурой (квардрат из 8*)
    Но естественно их придется связывать на всем протяжении (если делать сборные каркасы по 2.8м..) или делать стыки в разбежку? на углах будут загибы. и на центральную стену тоже.
    Очень хочется эту арматуру в дело пустить...
    И еще вопрос!-все говарите про утепление армопяса. У меня армопояс будет на уровне холодного чердака. тоесть я буду стоять на перекрытиях и на уровне колен у меня будет второй ряд блока после перекрытий и в нем (в П блоках) будет армопояс и маурлат...
  13. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Лучше так. Можно и сварить.
    В этом случае смысла его утеплять нет никакого.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Я перед тем как делать каркас для плиты думал что буду все варить..а оказалось проще проволокой свЯзать и довольно все надежно получается. а со сваркой лазить очень неудобно.
    А оконные и дверные стоит утеплять?(в П блоки буду лить
  15. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Объясните гуру почему армопояс смещают во внутрь помещения? Как правило 50мм от внутренней стены. Если длины 150мм и высоты 200мм достаточно. Понятно что от промерзания. Но таким образом центр нагрузки от верхней стены давит на край армопояса, как же он тогда нагрузку распределяет?
