Не могу побороть обезжелезиватель
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем SheriffSun, 01.08.16.
  1. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Пять лет работал без нареканий, пару лет назад чистил, промывал - было все нормально. В этот раз разобрал и из колбы вывалилась трубочка и поплавок, оба конца у трубки порваны. Зачем эта трубка?
    Отвалилось это похоже давно, но все работало и без этого, обрезал разорванные концы и собрал так:
    Теперь вода пахнет железом, вода прозрачная, но с сильным запахом, снял трубку, стало свистеть и вода непрерывно течет в дренаж отсюда:
    Пришлось все вернуть на место и промывать почаще, но проблема остается.
    Кто знает зачем эта трубка и правильно ли я её поставил?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Это самодельный напорный аэратор.
    Поплавок всплывает и перекрывает сброс воздуха, потом при подачи воздуха опускается и открывается трубка, идёт сброс лишнего воздуха.
  3. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    То есть собрал я правильно?
    И второй вопрос сколько служит засыпка?
  4. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    3-4 года. Смотря какая опять же.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Размер корпуса фильтра похоже, что это 1054. Если засыпан бирм, то 3-5 лет, если отечественные загрузки АС, ОДМ, МС, экофероксы и компания, то до 3 лет.
  6. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Еще заметил, из крана для промывки постоянно сочиться вода, непрерывно струйка толщиной с карандаш, это нормально?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не нормально.
    Если из дренажа фильтра, то повреждены уплотнения в поршневой сборке или задиры на поршне.
    Если из сбросной трубки аэратора - то самодельный поплавковый клапан не перекрывает воду.
  8. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    У меня течет из дренажа фильтра, перекрыл, пока придется запускать в ручную. Уплотнения на поршне поменять можно? или надо новый покупать?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Надо разбирать (специальный ключ или обычная отвёртка) и смотреть внутреннее состояние поршня и сборки.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Причина, скорее всего в крайней уплотнительной резинке в сборке. Проще, но не дешевле купить новую сборку и поменять. Эту оставить как запасную на запчасти.
  11. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Да, спасибо, я уже так и понял. Главное нашёл причину - уже пару лет вода непрерывно текла в дренаж, сначала понемногу, было не заметно, а месяц назад уже струей. После промывки фильтр быстро забивался и появлялось железо. Я поменял засыпку, перекрыл дренаж и промывку пока запускаю в ручную, раз в три-четыре дня. Вода чистейшая, будет время поменяю голову.
    Теперь знаю, что раз а год систему надо обязательно обслуживать.
    Всем спасибо за помощь.
