Выбор европейской каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Furiya159, 01.08.16.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Итак, у нас тоже стоит выбор каминной топки для деревянного дома (топить дровами).
    Бюджет 150 - 250 тыс.
    Основные задачи:
    - надежность/безопасность/герметичность
    - дизайн (хороший обзор огня), но прямое стекло
    - периодическое включение во время наездов в дом зимой/летом
    - способность обогрева помещения в 50 кв. м. (200 м куб.) (коль уж будем топить камином в определенный момент, то можно сэкономить и на обогреве другим источником тепла в рамках данной площади)
    - возможность подачи воздуха извне
    - предпочтительно боковое открытие дверцы
    - возможность постоянного горения не менее 10 часов
    - функция "чистое стекло" (реально чистое)
    В результате выбор пал на следующие модели:
    Austroflamm 6557K
    Shmid Lina 6757s
    Jotul I 570 Flat
    Supra Univers 201 pack (сомнения берут о соотношении стоимости и качества)
    Supra NEO 76
    Про Shmid инфо очень мало. Астрофламм вроде толк знают в топках. Йотул тут много хвалили. Супра пытаюсь соотнести насколько стоят своих денег.
    Извечный вопрос: какая топка лучше подходит под определенные выше задачи?
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    В Ваших хотелках много противоречивого, поскольку Вы не совсем понимаете, что в принципе, может камин, чего не может. Разные камины могут и не могут по-разному:aga: Посмотрите, для примера, мою тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/15054803/
    Более подробно об этом камине изложено на сайте (см. мой профиль)
    :hello:
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Ваш профиль ограничен на просмотр (
    Я так понимаю, вы довольны эксплуатацией своей топки Австрофламм 55/57? Я рассматриваю чуть больший формат -вот и оцениваю критично ли это!
    Я не претендую на полное погружение в тему, здесь много людей опытных в этой сфере и я не готова конкурировать с ними по знаниям, которые можно пополнять бесконечно, поэтому и интересуюсь на форуме. Если какая-либо топка не стоит в общем ряду со всеми, то почему бы мотивированно не ответить, я вполне могла не придать значения какой-либо характеристике просто не владея полными знаниями в этой сфере!
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Furiya159, все эти топки примерно одинакового уровня но каждая со своими особенностями. Просто выбрать топку по брэнду было бы не совсем правильно.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот на ваш бюджет. Очень достойные hitze. pl
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Я не опираюсь на бренд, я пытаюсь понять чем мне придётся пожертвовать, выбрав одну из перечисленных топок.
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    На бюджет возможно, а на требования?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Полностью отвечают Вашим требованиям. Топки имеют даже вторичный дожиг, чего нет у многих именитых производителей. Что касается длительного горения отвечу так. Безусловно они герметичны и имеют широкий диапазон регулировки, однако поддерживать постоянную ровную мощность может только автоматика. Я такую тоже нашел, стоимость комплекта 300 евро. Электронный блок управления (программируемый), электрическая заслонка и датчик температуры дымовых газов. Если поставить такую штуку, то будет просто супер.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Furiya159, Если уж Вы решили делать приточку, то автоматика просто необходима, по одной простой причине. Она понимает, когда процесс горения в топке закончился и закрывает клапан на приточке. В противном случае к утру можно получить не камин, а холодильник, или кондиционер, это уж кому как больше нравится. Как следствие, на холодном стекле начнет выпадать конденсат, а тут уже проблема со ржавчиной на металлических поверхностях дверцы и на том, что под ней.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    Шибер за 300, это достаточно круто, это я к чему...автоматика за такую стоимость имеет существенный изъян, сброс программы на 1 цикл при открытии двери, когда дрова нужно подкинуть...:aga:
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это так, но для этого на топку устанавливается датчик открытия двери и тогда ничего не сбрасывается.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А что касается цены, то я тут мало, что могу поделать. Если человек хочет комфорт, то надо за него платить немного больше.
    И Вы лукавите, это не только шибер, а именно блок управления электронный, который все будет делать сам, а пользователь только температуру на нем выставляет желаемую. В ручную это делать - не спать всю ночь, даже на самой дорогущей топке.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Минчанин, представьте себе газовый котел без автоматики. Наверное, это даже в голову никому не придет, а ведь порой она стоит дороже самого котла. Здесь такая же история, если человек хочет получить автономный камин, то, поверьте, 300 евро это не та сумма из-за которой надо сильно печалится. Тут прослеживается печниковская философия. По Вашему так все должны ездить на механике и без кондеев, потому, что тогда дешевле.
  14. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Насчет контроля приточки воздуха поняла, нужно помониторить этот вопрос: честно, только сейчас натолкнули на эту тему.
    А чем вышеперечисленные модели не отвечают моим требованиям? Поляков не рассматривала...
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Ну я думаю неспроста в Европе приточка является обязательным требованием при установке камина.[/user]
