Необходим ли кольцевой анкер?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем PapaSer, 01.08.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста - в чём смысл обвязочного армированного пояса вокруг перекрытия из плит ПК ("кольцевой анкер") ?
    Насколько он необходим в малоэтажном строительстве?
    Мой случай - перекрытие над фундаментом, вышележащие стены будут из ГБ.
    На взгляд чайника - ну куда они, эти плиты, уползут? Для чего их обвязывать? Между собой будут связаны зачеканкой продольных швов.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Есть понятие "сохранение структурной целостности". В случае гипотетических экстремальных ситуаций, при например, неравномерной осадке грунта из-за подмыва, неукрепленного котлолвана у соседа-болвана, землетрясения, при усадке грунта и т. п. наличие обвязочного армирванного пояса спасет жизнь находящимся внутри дома, потому что плиты перекрытия не сложатся на их головы, или, по крайне мере, сложатся не сразу - дав время на эвакуацию. Кроме того, обвязочный пояс обеспечивает совместную работу отдельных плит.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не совсем понял. Ведь когда плиты, не дай Бог, "складываются" - их торцы двигаются прежде всего в вертикальной плоскости. А обвязочный пояс работает чисто в горизонтальной. Не так?
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Представьте ситуацию, когда одна из стен целиком или частично разрушается или "уезжает", отклоняясь, из-под плит перекрытия. Несвязанные плиты тут же поодиночке летят вниз на обитателей дома. Связанные в единую конструкцию - работающую вместе - плиты как минимум упадут не мгновенно. Залог работающего армпояса, способного связать плиты - это и как минимум 2-й сплошной контур армирования, что означает либо сварной арматурный каркас из свариваемой арматуры, либо правильная анкеровка нахлестом (еще лучше нахлест с отгибами) и, конечно, никаких "перекрестий" арматуры в углах - это разрыв, а не соединение. Углы армируются с отгибами и усиливаются П- или Г- образными элементами.
