Замена паркета линолеумом
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Катерина11, 01.08.16.
  1. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Всем доброго дня. Старый паркет, местами очень разрушенный, отошли доски. Рассматривается вариант снят и постелить ламинат. Проблема в том что там где паркет не разрушен, он сидит очень крепко...Сложно ли будет снимать паркет? И если все же снимать, под линолеум нужно что то класть на бетонный пол если он не совсем ровный? Или проще подремонтировать сам паркет и может на него лёгкое покрытие потом сделать?
  2. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Опечатка - снять паркет и постелить линолеум, а не ламинат
  3. ivachka9090
    ivachka9090
    ivachka9090
    Была подобная ситуация, решал реставрировать старый паркет или заменить его вовсе. Вообщем паркет мне больше по душе поэтому ребят из http://parketspektr.ru/uslugi/restavratsiya-parketa пригласил. Отреставрировали и по новой лаком покрыли.
