Двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений_Байков, 01.08.16.
  1. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Добрый день, Уважаемые читатели данного форума. Я сам давно являюсь читателем данного ресурса, и много чего подчерпнул, за что отдельное спасибо! Но пришло время обратится к вам за помощью. Что имеем. Дом из бруса 180*180 10*10 в 2 полноценных этажа, внутри почти обшит гипсокартоном. Снаружи пока не обшивал склоняюсь к утеплению базальтовой плитой, сверху планкеном. Дошло дело до отопления вот тут я мягко сказать ноль. Кто может помочь нарисовать схему отопления? Как я понял из прочитанного ленинградка это 1 трубная система, ее сразу отклоняем так как хотелось бы полноценную двухтрубную с обраткой, и чтобы радиаторы имели одинаковую температуру. Прикладываю схему дома. Заранее спасибо! Да и не пинайте сильно так как тему создаю в первый раз вообще! Ну и вознаграждение гарантировано!
    Котел Шафуто PIGMA EVO SYSTEM 35K/
    трубу планировал 32 ПП (Хватит?)
    Радиаторы присмотрел Bioterm
    Общая площадь 200 кв. м.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Евгений_Байков, Чтобы все батареи грелись как вам будет нужно, на каждую ставится в самом простом варианте регулировочный вентиль (не шаровой кран) По ПП не подскажу, с ним не имел дело. У меня двухтрубная система из стальных труб, 12 батарей, ТТ котел длительного горения "Бубафоня", он то же самодельный с боковой загрузкой, делал все сам, сварку применял только если трубы были коротки и тогда сваривал их из двух кусков, но делал это на улице, так как дом брусовой и систему монтировал, когда дом внутри был уже обшит вагонкой. Все соединения на резьбах. Вентили стоят на каждой батарее, тогда никаких проблем с балансировкой системы. Можно при желании, когда не пользуетесь допустим вторым этажом, выключить там батареи. Но систему тогда даже при ПМЖ нужно заполнять антифризом. У меня дачный вариант дома, так что система с антифризом.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сразу вопросы. Сколько планируете утеплителя, размеры окон, пирог пола и потолка, в каком регионе дом?
  4. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Про краны на радиаторах согласен полностью. Трубы хочу кидать полипропилен. Вопрос в схеме. Монтировать хочу сам. Так как цены ломят просто неподъемные, около 60 т. р. Нужна правильная схема отопления. Второй этаж будет отапливаться постоянно т. к. семья большая.
  5. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Пирог пола. мжду цоколем и 1 первым этажом 3 слоя Роклайт 15 см, между 1 и вторым 2 слоя (10см) между 2 и чердаком 3 слоя. Утеплять пока точно не знаю посмотрю эту зиму. как минимум 5 см роклайта. Окна почти все 1,2 на 1,4 -8 окон, 2 окна 2*1,4 окна. 2 окна 1,4*0,8 м. Регон Барнаул Алтайский край.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    трубы будете прятать за гипсокартон?...- честно говоря если сами будете делать то проще уж коллекторку...
    • v-sluchae-s-teplym-polom-luchshe-vsego-razmestit-kollektor-po-tsentru-doma.png
  8. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    В гипсокартон прятать трубы не буду. Пущу аккуратненько по сиене 2 рядом. Как на фото выше. Понятно что эстетиеа проигрывает. Зато все на виду. У соседа был случай когда установщики из икеи прикрутили шкаф сквозь трубу (они то незнали что там отопление) так потом 3 недели сушил весь утеплитель в полу комнаты.
  9. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Извиняюсь за орфографию) Пишу с телефона.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Евгений_Байков,
    схемка в приложении.
    Будут вопросы, спрашивайте. Считал с учетом утепления в 5 см.
    Если сделаете утепление в 10 см, то теплопотери этажа уменьшатся примерно на 18 %.
  11. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Спасибо. Т. е получается на первом этаже будет два отвевления а не кругом пойдет? Тогда вопрос как уйти на второй этаж?
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет, можно сделать и попутку. Труб только больше получится, причем весомо больше.
    На второй этаж уходить стояком наверх в котельной.
  13. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Форумчане добрый вечер. Всем спасибо за предоставленную информацию! В итоге сам делать я не решился, но нашел людей которые сделали мне то что я хотел. Причем сделали достойно. В итоге имеем 2 трубную систему коллекторного типа с разветвлением на 2 ветки на каждом этаже.
  14. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Запустили мы все это дело вместе с подачей газа 3 октября. И вот уже конец января. К системе отопления вопросов нет. Везде тепло, везде можно перекрытьили открыть... Но нсть один вопрос по котлу. Помогите разобраться. Итак настенный газовый котел шафуто pigma evo system 35ff и бойлер на 200л. Котел включается на отопление каждые 2 минуты работает на минимальном положении горелки 3 минуты и отключается на 2 мин. Я так понимаю что котел тактует. В сервисный центр обращался 2 раза приезжали уменьшали мощность на отопление но ничего не поменялось. Они разводят руками говорят НАВЕРНО так должно быть. Площадь отопления 200 кв. м 12 радиаторов. Подскажите это нормальная работа котла. Причем расход газа одинаковый что в октября (от 0 до -5°) 600 кубов что в декабре (от -15° до -32°) 610 кубов. Температура воды в отоплении в декабре 60° в октябре 55°. Перерыл весь форум на мой вопрос ответа нет. Подача и обратка на ощкпь одинаковые. У кого какие мнения?
