Кирпичная часть дымохода к металлической печке, есть вопросы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Sve2010, 01.08.16.
  1. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    Здравствуйте, форумчане, нужен совет знатоков!
    Собираюсь купить недорогую печь для обогрева домика, сруба 6х6 в деревне. Бываем там нерегулярно, но бывает и подолгу, и в холодную погоду. С быстрым нагревом, в общем, должна решить проблему металлическая печь. Но металлические печи быстро нагреваются и так же быстро теряют тепло, а хочется драгоценное тепло задержать как-нибудь.
    В Интернете есть ролик, как к старенькой маленькой буржуйке один умелец подобие кирпичной трубы приделал, горячий воздух из печи нагревает эту кирпичную трубу-стойку, и она в свою очередь отдаёт накопленное тепло помещению. Практично получается.
    Экран кирпичный, но как его лучше делать - полностью полым внутри (купольного типа?) и с выходом на дымоход, или сделать внутри канал, как в классических кирпичных печах, чтобы горячий воздух по нему циркулировал? На картинке я пытаюсь изобразить, что горячий воздух сначала поднимается наверх, потом делает виток вниз и выходит в трубу. Потом над этим ещё 5 метровых секций сэндвича планируется, если это имеет значение.
    Ещё насчёт шибера - на рисунке их 2 нарисовано, но нужны ли они оба, и в тех ли местах?
    На втором рисунке примерное расположение, вид сверху.
    Прошу совета, где что исправить, возможно ли такое в действии?
  2. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Доброго дня. Я у себя сделал так, кирпичная труба, печь металлическая. Фото есть в альбомах. Хотел сделать щиток, но площадь помещения в котором реализовывался этот проект ограничена. Труба держит тепло хорошо! Щиток конечно будет выше по КПД, но нужно предусмотреть отверстия для прочистки.
  3. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    Leonidovich2008, в том и соль, что у теплого воздуха есть свойство улетать вверх. Поэтому всё, что ниже, обогреется недостаточно.
    Насчёт отверстий для чистки мысли есть, но тут завязка снова на наполнение кирпичного экрана, полый он будет или с оборотами, не знаю как назвать.
    И стоит ли овчинка выделки, будет ли тяга, вот у Вас труба, она как и положено расположена выше печи, это для тяги хорошо, а у меня в задумке дым ниже печи опускается, в чём и загвоздка.
  4. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Я поставил заслонку на втором этаже, пол метра до потолка. После догорания печи буду закрывать, тепло останется в трубе на некоторое время.
  5. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    Leonidovich2008, да, для второго этажа актуально.
  6. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Вы путаете конвекционное тепло и инфра-красное.
  7. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    Garpuner, отчего же, не путаю. просто суть моего вопроса в другом немного.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Sve2010, рассуждения Ваши в правильном направлении, надо уточнить моменты...необходима задвижка летнего хода, колпак с подвёрткой внизу, это простой отопительный щиток...всё зависит от планировки в доме.
  9. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Sve2010, судя по вопросу, Вам нужно довериться печнику...:) Долго объяснять...и много говорить...:)
  11. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    @AndreySha, дело в том, что всё делается и будет делаться самостоятельно, возможно за исключением работ на крыше, и если бы была возможность слепо "довериться", то я бы не заморачивалась. Но в любом случае, спасибо за труд написанных пары строчек.
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Sve2010, да не стоит благодарности... Ничего же не стоит подсказать...Тем более, что в перерыве меж напрягом ...
  13. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Играете с огнем.
  14. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    звучит неоднозначно, обоснуйте?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Сделайте отопительный щиток со своей маленькой топкой, а к нему приторочьте (пониже) микроскопическую буржуйку. По приезду затапливаете буржуйку, она залпово отогревает домик и потихоньку печь.
    А на ночь затапливаете отогретую кирпичную печку...
    Вот примерно такой расклад для наездов
