1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 6х6 с жилой мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SGregor71, 31.07.16.
  1. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Доброй ночи. Решил описывать процесс стройки в надежде получить критику и советы, возможно что-то с могу исправить или сразу избежать ошибок.
    Краткая предыстория:
    Был куплен участок в поле борщевика.
    И началось возведение забора своими силами.
    Продолжение следует...
  2. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Вот так выглядела баня-путешественница и процесс её транспортировки. 4-ре человека разбирают и складывают за день.
    Вот так готовился фундамент на винтовых сваях.
  3. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    И так, на участке было закручено 12 свай диаметром 108мм (если не изменяет память). Далее обвязка из бруса 200х150 и 150х150. Далее был уложен сруб.
    И так все это простояло почти 2 года.
    Сейчас хотелось бы сделать крышу и начать потихоньку отделывать.
    Вот примерный вид как должно получиться в итоге
  4. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    На текущем этапе у меня есть вопросы:
    1. Стоит ли отпилить часть бревен по зеленой линии? Планирую вместо террасы сделать кухню. каркасного типа.
    2. Стоит ли использовать в углах по красной линии брус 150х150 или будет достаточно использовать доску 50х150 поставив их через 500-600мм?
    3. Прошу прокомментировать перекрытие второго этажа. Лаги на втором планирую сделать из 50х150 сдвоенных. Брус 150х150, по краям и спереди 150х200.
  5. Seifff
    Seifff
    Seifff
    Здравствуйте. Тоже собрался достраивать баню, такую-же как у вас, с террасой и мансардой, но площадью 5х5. У меня сейчас бревенчатый сруб с дощатым вторым этажом и террасой. Простоял он на столбчатом фундаменте недостроенным 10 лет и образовался сильный уклон. Фундамент нужно менять, столбы не устраивают, склоняюсь к свайному и теперь раздумываю как поступить. Либо провести реконструкцию и заменить столбы на сваи под срубом, "пересадив" фундамент домкратом на швеллеры. Либо просто разобрать сруб, сделать свайный фундамент и собрать на нем по-новому. Разница между строительством нового и реконструкцией старого фундамента под домом составляет около 100 тысяч. Вы написали что сруб у вас перевозился. Вот и хочется поинтересоваться - сколько стоило разобрать и собрать бревенчатый сруб, если это не секрет? При том что дощатый второй этаж и терраса все равно будут разбираться, так-как сейчас крыша двускатная а я хочу мансарду, да и доски за 10 лет подгнили на воздухе.
  6. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Разбирал сам с братом и двумя наёмными рабочими. По нынешним расценкам обошлось бы в 3000 рублей). Несколько лет назад мне обошлось может даже дороже, но там надо было ещё все погрузить.
    Собирали тоже сами с привлечением рабочей сил в некоторые дни и в самом конце ещё заказывал манипулятор на минималку. Я думаю тысяч в 7-10 я уложился именно на сборку.
  7. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Закончил лаги на первом. Доска 150х50х1750 через 0.5м крепил на опоры бруса. Достаточно гвоздей и саморезов чтоб не срезалось? Или добавить по глухарю с каждой стороны?
  8. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Черные саморезу не очень надежный вариант, шляпки отлетают. Для себя любимого я бы добавил по глухарю и забыл на всю оставшуюся жизнь:)
  9. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Еще вопросик есть, придумали как цоколь облагородить, мучаюсь этим вопросом, у меня пока так все выглядит IMG-20160522-WA0021.jpg
  10. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Спасибо, уже купил на все остальные соединения желтых саморезов, все дублирую гвоздями для надежности. По глухарю обязательно добавлю.
    Про цоколь пока не думал, но сам поглядываю кто как сделал.
    Сейчас стройка на этапе возведения стен мансарды.
  11. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Удачи Вам и терпения! Слежу за Вашей темой, будет время, заходите в мою тему-может что подскажите, или может я чем буду полезен- "Наша банька-домик с мансардой из клееного бруса на винтовых сваях"-ссылки вставлять пока не умею
  12. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Каркас мансарды закончен, осталось накинуть стропила. На следующей недел подвезут мателллчерепицу, бригада кровельщиков взялась за 35к ₽ покрыть при наличии стропил.
    Фотки стройки чуть ниже, а теперь вопрос.
    Купил пленку Juta Сильвер под МЧ. Вроде как пишут что как раскатывается так и стелится. У меня получается что нефига. Если соблюдать рекомендацию производителя и класть чтоб надпись смотрела вверх, то разматывать надо через ж. пу. Какой стороной класть Ютафол Д96 Сильвер?
    А вот и каркас мансарды.
  13. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Все мембраны надписью кверху стелятся.
    Отмеряйте нужный размер, отрежьте, стелите :)
  14. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Спасибо, так и сделаю.
    Если кому интересно, то расскажу про стоимость работ.
    Я конечно принимал активное участие, но мною были подобраны два человека с авито из раздела строительство. Взял двоих кто не боится высоты. Платил по 1500 за 9 часов/день. За 11 смен я отдал получается 16500 руб. Сделано за эти 5,5 дней. Уложена обвязка из бруса 200х150 + балки 150х150, сделан каркас мансарды включая фронтонны и укосины, смонтированы боковые стропила. Осталось сделать верхние стропила, на это по плану уйдёт две смены, тоесть день из двух человек, не более.
    Работниками своими остался доволен.
    Получается потратил/чу на работу по возведению каркаса включая стропила ~20к руб.
    На кровлю (ГИ, контрбрус, обрешёткам, МЧ+доброкачественности) нашёл бригаду, договорились на 35к. Может и можно было бы с вышеописанными ребятами и кровлю исполнить. Но и я и они уже подустали и я решил не экономить на самом ответственном этапе.
    Получается сооружение мансарды и её покрытие металлочерепицей обошлось мне в 50 тыс. руб.
  15. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Погода только сегодня позволила закончить стропила. Завтра кровельщики приступают к работе. Пока все выглядит так: image.jpeg
