1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дневник стройки дома по проекту Мельбурн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем argorus, 31.07.16.
  1. argorus
    argorus
    argorus
    Приветствую всех Форумчан!
    Здесь буду вести отчет со стройки.
    Сейчас на участке 10,5 соток имеется мини домик 4х4м, электричество и абиссинская скважина. В будущем будет газ. Будем строить вот это:
    Проект фундамента плита 300мм + ребра 200мм:
    Фундамент уйдет зимовать с пазухами, засыпанными песком и накрытыми пленкой.
    Стены в проекте - газобетон 400мм+утеплитель. Думаю над арболитом.
    28.07.2016 завезли песок и щебень, привезли бытовку:
    Фото от Andrey Amirov.jpg 20160730_075437.jpg 20160730_075820(1).jpg Фото от Andrey Amirov(1).jpg
  2. argorus
    argorus
    argorus
    29.07.2016 Вырыли котлован. Тракторист-камикадзе в жару 30С отпработал даже безе перерыва на обед.
    20160730_092155.jpg 20160730_130300.jpg 20160730_142336.jpg 20160730_165452.jpg
  3. archie
    archie
    archie
  4. argorus
    argorus
    argorus
    Да, нижняя часть. Вот картинка с сайта проектировщика:
  5. archie
    archie
    archie
    Уж очень маленькие нижние фрамуги - и высунуться не удобно и помыть глухие части снаружи будет проблемой. Не лучше ли сделать трапецевидные глухие части намного короче, а остальной прямоугольник чтобы открывался? Т. е. перенести горизонтальный импост вверх, у Вас же на нижних окнах так и сделано. Верхнее левое окно:
  6. argorus
    argorus
    argorus
    Спасибо за идею!
  7. argorus
    argorus
    argorus
    02.08.2016 вели работы по устройству подушки из песка
    IMG_20150102_204547.jpg IMG_20150102_204554.jpg IMG_20150102_204607.jpg IMG_20150102_204639.jpg
  8. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Добрый вечер коллегам строителям! А в каком регионе стройку ведете? прочитал о стенах в 400 мм и плюс утеплитель, видимо где то в северных широтах (предположил..)
  9. argorus
    argorus
    argorus
    Я заказчик :)
    Делаем в Раменском районе Московской области. Стены 400мм и утеплитель 100мм (Пеноплекс и т. п.) заложены в проекте. В принципе у нас многие так делают (375-400мм+утеплитель), ссылаясь на энергоэффективность решения. Но я пока смотрю на арболит без утеплителя. До следующего сезона нужно определиться.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пока не поздно от этих мини-эркеров в районе лестницы и ванной лучше избавьтесь, вписав план дома в прямоугольник или квадрат, соответствующим образом увеличив или уменьшив площадь. Они усложняют стройку на всех этапах начиная с фундамента-стен-кровли и заканчивая отделкой.
  11. argorus
    argorus
    argorus
    Получившаяся на выходе эталонная коробка уже не будет радовать глаз. Да, усложнение есть. Но я не строю сам, а доверяю это опытной бригаде. Возможное удорожание, если измерять не в абсолюте, а в процентах от стоимости всего дома, не так критично.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Они не только при строительстве проблемы создают, но и при эксплуатации дома. По опыту проживания в достаточно снежном регионе могу сказать, что с таким небольшим углом наклона кровли зимой на крыше скапливается довольно-таки много снега. В тех местах где сугроб на крыше соприкасается со стеной эркера (или где с крыши на стены эркера стекают дождевые и талые воды) стена сначала начинает выглядеть неопрятно (сырость, высолы, плесень), а потом постепенно разрушается
  13. argorus
    argorus
    argorus
    04.08.2016 Трамбовали песок и рыли траншеи под коммуникации. Трубы 50 на фото - для электрики. Привезли арматуру.
    IMG_20150104_161424.jpg IMG_20150104_161444.jpg IMG_20150104_161507.jpg IMG_20150104_162037.jpg IMG_20150104_162702.jpg IMG_20150104_162729.jpg IMG_20150104_180921.jpg
  14. argorus
    argorus
    argorus
    05.08.2016 сделали дренаж
    2016-08-05-179.jpg 2016-08-05-180.jpg 2016-08-05-181.jpg 2016-08-05-182.jpg 2016-08-05-183.jpg 2016-08-05-184.jpg
  15. argorus
    argorus
    argorus
    07.08.2016 Уложили подушку из щебня (еще надо выровнять мелким щебнем), начали делать арматурные каркасы.
    А еще к нам на участок прибегала ласка
