Кто-нибудь знает как сделать донный фильтр для колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Volands, 25.06.09.
  1. Volands
    Volands
    Volands
    Гость
    хочется, чтобы кто-нибудь знающий объяснил в какой последовательности, сколько по количеству необходимо укладывать песок и гравий на дно колодца! помогите пожалуйста!:|:
  2. pul
    pul
    pul
    Гость
    Привет - я не специалист, но мне категорически не рекомендовали делать
    фильтр из щебенки - забивается поступление воды
    Мне положили вниз щит из осины и закрепили тяжелыми речными камнями
  3. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Мне сделали тоже самое. Вода стала чистой.
  4. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Может ли кто-нибудь подсказать где можно купить щит для колодца? Живу в СПб. Поисковик пока ничего не выдал. А то мастер по чистке колодца сказал, что это необходимый элемент, чтобы сделать чиску/ремонт колодца.
  5. Гвоздичка
    Гвоздичка
    Гвоздичка
    Нам осиновые очистные щиты для колодцев( у нас их2) делали те же ребятишки,которые копали.Есть смысл поспрошать копателей.
  6. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    В том и дело, что тот кто взялся за чистку/ремон не может найти щит в области(Кингис. р-он). Я начала поиски в городе. Наш колодец очень старый и очень узкий, сделан был из трубы целиковой.
  7. Гвоздичка
    Гвоздичка
    Гвоздичка
    А купить осинки и смастерить?Она ведь щитами не растет,а досочек на рынках хватает?
  8. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Спасибо, Гвоздичка. Этим и занимаюсь. Параллельно пытаюсь найти щит. А так 2 доски и все.
  9. промальпинист
    промальпинист
    промальп
    промальпинист
    промальп
    если не смог найти - может он любитель ? тогда лучше стоит найти другого
    что выполнил работу хорошо и безопасно
    для примера - в Украине на днях погиб первый сапёр за два года,
    а колодезники погибают почти каждый месяц :-(
    относительно щита - некоторые делают с обычными гвоздями без покрытия...
    стоит применять как минимум оцинкованные
    а лучще всего - крепёж из нержавейки
    а вообще - донный фильтр и щит на дно тема отдельного диалога
    в том числе - есть мнение что в большинстве колодцев они как минимум не обязательны
  10. Ilina
    Ilina
    Ilina
    CПб
    Вот и у меня сомнения относительно щита, но бригадир убеждает, что он необходим в нашей местности. А вдруг загниет дерево? А если из-за щита воды не будет или будет еще меньше, чем было. Щит-то нашли, пока еще не приезжали чистить колодец и устанавливать щит.
  11. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    В прошлом году чистили колодец, сняли "не гниющий" осиновый щит. Качество воды улучшилось, дебит колодца заметно увеличился.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Осиновый щит имеет смысл класть только на очень мелкий песок, супесь, плывун.
    Если песок крупный и его в колодец не намывает, то щит не нужен.
    У нас колодец в плывуне на мелком пылевидном сером песке. Мы делали так. Купили пачку осиновой вагонки, там как раз 2 м.кв. Сколотили доски без щелей в паз. Затем перпендикулярно первому слою положил второй слой вогонки. Щит получился жесткий во всех плоскостях.
    По центру досок насверлили дырок 2-3 мм. Получилось как бы плоское решето.
    С нижней части на скобках прикрепили плетеные мешки из под сахарного песка без полителенового внутренннего пакета. Щит положили на дно и расклинили деревянными клиньями о стенки колодца. Камни на него с верху не клали.
  13. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Весной почисли колодец и тоже поставили "не гниющий" осиновый щит.
    Через несколько месяцев появился неприятный запах, стали вытаскивать насос со шлангами, а они покрыты черной слизью. Запах тухлости. Возможно такое от осинового щита?
  14. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    Если до щита запаха не было, а после появился, значит проблема в щите.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для себя уже давно определился, что в подавляющем большинстве колодцев (особенно "стоящих" на плывунах), конструкции, высокопарно называемые "донным фильтром", бессмысленны и более того вредны.
    И это не плод камеральных раздумий!:)
    У меня за плечами сотни построенных колодцев и систем водоснабжения из них, и в том числе попытки обустройства их дна.
    Поэтому вывод: В большинстве случаев оставляйте дно колодца в природном состоянии.
    Совет коллегам: Понимаю, время тяжёлое-кризис, но всё равно не надо впаривать клиентам бессмысленные девайсы.
    Кризис пройдёт, а испорченная репутация останется.
