Выбор системы отопления для каркасника
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Bernex, 31.07.16.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Жить не на постоянке, 2-3 в неделю, редко больше.
    Чего нет:
    маг. газа, только 7квт электричество.
    Что есть:
    Каркасный домик (утеплен по "зимнему") 6 на 8 с террасой и вторым светом (нет потолка на половине). Потолки низкие 2.5 метров.
    Ванная 4.5кв.м, Туалет 1.9кв. м, Комната 20 кв. м без потолка, переходит в комнату на втором этаже 16 метров. Т. е. все тепло будет уходить наверх и надо отопить только: ванную, туалет, комнату на первом.
    Какие варианты могут быть:
    1. Газгольдер - дорого для такого маленького домика.
    2. Эл. котел - думаю что слишком сложно, растапливать всю систему и долго.
    3. Газовый котел - также растапливать всю систему кажется не удобным + баллоны на улице + их надо возить постоянно и следить за ними, чтобы не замёрзли.
    4. Маслянные обогреватели - думаю что низкое КПД
    5. Тёплый пол - идеален для большой комнаты без потолка, т. к. воздух пойдет наверх, но уже уложен пол
    Думаю о трех последних:
    6. Конвекторы
    7. Инфракрасные обогреватели
    8. Тепловые насосы
    (сплит система на обогрев) - можно потратиться и взять за 50-80т.р. но стоит ли того? 750 Вт а на выходе 3500 Вт кажется привлекательным
    Что можно придумать и самое лучшее для текущего варианта и по стоимости и простоте + хватило киловатт?
    Инфракрасные обогреватели - подходят лучше всего в ванную и туалет.
    Что делать с такой большой по объёму большой комнате без потолка уходящую во вторую?
    Спасибо!
    П. С. Также думаю как лучше сделать чтобы водоснабжение не замерзало, хватит ли инфракрасников чтобы поддерживать мин температуру, что можно предусмотреть? И сколько обойдется поддерживание +7 градусов.
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Как быстро Инфракрасные обогреватели или Конвекторы обогреют холодное помещение? Как я понял не смогут, верно это?
    Может поставить дистанционный пуск и запускать заранее? За сколько надо?
    Есть банная печь с дверью в ванную, можно рассмотреть вариант протопки от нее и потом поддержки температуры - Инфракрасными обогревателями или Конвекторами.
    Их столько вариантов: плинтусные, комбинированные, настенные.
    Или взять 5квт котел и от него развести водяное отопление...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конвектора с электронным управлением и жсм. перекрытие 2 света на зиму.
