1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Неполадки с газовым котлом Beretta CITY 24CAI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем сергей185, 31.07.16.
  1. сергей185
    сергей185
    сергей185
    Имею котел Beretta CITY 24CAI с 2012 года, отработал без нареканий до этого времени. Уехав на продолжительное время отключил котел от электричества и перекрыл газ. По приезду включив питание через стабилизатор Замигал красный индикатор (частота моргания, как стробоскоп). На ручку переключения режимов не реагирует.
    Буду признателен за какие либо идеи...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если 0.5сек горит и 0.5 сек не горит, то это перегрев котла. Если котел холодный, то смотрим на датчик перегрева. Если горячий - на насос.
  3. сергей185
    сергей185
    сергей185
    Частота моргания индикатора не меняется постоянно стробит, Если Вы имеете ввиду предельный термостат - проверял, исправен.
  4. сергей185
    сергей185
    сергей185
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже, что плата того...:(
  6. сергей185
    сергей185
    сергей185
    Обрадовали:no:.
  7. сергей185
    сергей185
    сергей185
    А они ремонтно пригодны?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Данная неисправность в 99% случаев, нет.
  9. сергей185
    сергей185
    сергей185
    А что могло послужить причиной неисправности? Ведь ничего не предвещало...
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Как и в большинстве других случаев, гроза, скачки напряжения...
