Отопление дома ТН thermia diplomat d16 rf
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Валерий8888, 31.07.16.
  1. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Добрый день форумчане! Есть возможность приобрести данный ТН по Очень хорошей цене. Проработал он 3 года, дали газ, поэтому продает хозяин. Так как газ в перспективе и с непонятной ценой за подключение, то остановился на ТН. Дом 290 м2 с бассейном 30 куб. Расчет теплопотерь заказывал -18 кВт(+ бассейн-? квт). Система отопления теплый пол на 1 этаже (190 м2) кроме 38 м2 (радиаторы),Второй этаж радиаторы, гостинная со вторым светом. Есть вентиляция с рекуператором. Есть скважина 56 м с очень хорошей водой и дебетом. Песок на участке. Качал со скважины воду и сливал в септик без дна (2кольца) сутки, вода уходит. Температуру воды не мерял. Т. к. я совсем не специалист по Тн :), то попросил нашего форумчанена Николая (nick 16374) осмотреть Тн за что ему огромное спасибо. Компрессор рабочий. Николай посоветовал создать тему, тк. по инсталляции есть вопросы. Как лучше интегрировать тн в систему отопления? Хватит его? Может быть сварить теплоаккумулятор еще в помощь и через теплообменник обогревать бассейн? Да, есть 3 фазы 15 кВт и ночной тариф. Вообщем нужна ваша помощь...Спасибо.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лишнее.
    Занимайтесь домом: проток в ТП, возможность использования ТА.
    Греть бассейн - проще отдельный ТН организовать, ибо целевая температура разная и разные требования к постоянству.
  3. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Думаю об этом... может на бассейн воздух-вода поставить?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У вас есть ТН, есть Николай. Займитесь натурными изысканиями точки входа и выхода.
    ТН, на переливной схеме, достаточно специфическая запчасть.
    ПТО в испаритель - не самое лучшее решение.
    Если отделка ещё не сделана, рассмотрите вариант теплых стен с непосредственной конденсацией. Тогда выкидывать ТН не придется даже при наличии газа.
    Сейчас пытаюсь подключиться к центральной воде. Колодец поставили (с соседом) ещё два года назад...Гильза в дом лежит, проект есть...
    Одна организация попросила сумму, помноженную в десятки раз...от стоимости материалов: трубы, седелки, счетчика и фильтра...Внимание: ЧТОБЫ У ВОДОКАНАЛА НЕ БЫЛО К ВАМ ВОПРОСОВ.
    За газ - врагу не пожелаю. Единственная оправданная причина подключения газа - если собираетесь качать его в бак авто. В остальном - ТН рулит.
    Не стоит ложить все яйца в одну корзину = единственный ТН.
  5. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Идет внутренняя отделка, так что теплых стен не будет, поздно... Да и центральной воды нет. А как реализовать водоснабжение и тн из одной скважины? Не могу найти сколько нужно перекачать кубов для этого тн. Сейчас стоит скваженник акварио ASP1C-60-90 3 куб час.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Статика, динамика какова?
    3куба - это когда труба дюйм с четвертью и ничего больше.
    Проблемы с водой - в конце февраля. Пообщайтесь с соседями на эту тему.
    Большой объем, постоянный большой водозабор, неминуемо несет какое-то количество песка.
    Прозондируйте эти параметры.
    У меня организовано очень просто - стоит самая дешевая китайстанция из Леруа. Подключена, через обратный клапан, на вход испарителя.
    Соответственно, из скважины качает унипумп- типа вашего.
    На испарителе - датчик давления. Но он обязателен (эффективен) только для ПТО.
    Для ТО, который не боится разморозки - не страшно.
    При расходе воды до ПТО = бытовые нужды, именно датчик давления регулирует производительность компрессора.
    Справедливости ради - далеко не факт, что вообще почувствуете "уменьшение" протока. Ибо станция помогает скважному насосу качать.
    Если вода со второго водоноса - будет 7-8.5С.
    Надеяться на постоянный проток в 3 куба...не знаю, таких скважин не знаю...
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Валерий не сказал что дом находится почти на берегу Волги. Я вот больше переживаю что т-ра воды зимой будет близка к температуре в реке. Тоесть низковатой, и с пто много не взять будет от такой воды без риска разморозить
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Даже не пытайтесь ставить ПТО напрямую. Крайне нервно.
    Я, имея ПТО в запасе - ИЗВЕЛСЯ ВЕСЬ. Сейчас собрал труба в трубе.
    На хороший проток можно собрать "междутруб" из нержавеющей гофры. Крайне желательно добавить РТО и отделитель масла.
    Можно ПНД 25 и 5/8, из расчета 0.5 куба протока в одной ветке. 4 ветки по 10м - такой испаритель на номинал 8квт, собран у меня.
    В общем, если есть куда сливать и воды немеряно - нужно делать.
    Есть ещё один вариант, более-менее компактный. Но не проверенный натурально...
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Там готовое заводское изделие, и что то "колхозить" не получится. Он у предыдущего хозяина со скважины работал 3 года.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скважина - скважине рознь. если делать всерьез и надолго - ну его подальше, этот ПТО.
    Можно сделать междутруб, и залить туда фреона. Использовать испаритель=ПТО изделия, как оголовье термосифона.
    Нужно посмотреть, чего там внутри. Если есть РТО, потери на термосифоне (гофра+ПТО) будут не более 2К, зато спать можно спокойно.
  11. barloc
    barloc
    barloc
    не будет. 56 метров - вода из слоя ниже речного. если на берегу реки стоит, то должны были пройти мощный водоупорный слой, который подстилает русло.
  12. barloc
    barloc
    barloc
    Скажите сколько тепла он берет и какая дельта температур. Дальше по табличке можно получить количество воды, которое необходимо прогнать через теплообменник. Чем больше дельта, тем меньше воды.
    Для 1 квт рассольных при дельте в 5 градусов получится около 2 с копейками кубов. Разводку на дом и отопление пустить с коллектора.
    Хотя для отопления такие штуки делать боязно. Обязательно везде ставить датчики сухого хода, а то можно угробить тепловой насос. Ну и сколько проработает насос в скважине при такой эксплуатации - не понятно. Вряд ли он рассчитан на 24х7х180.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    http://valtec.ru/document/calculate/flash.html
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Дом тоже довольно высоко стоит от поверхности реки. метрах в 40-50 визуально.
  15. barloc
    barloc
    barloc
    Какой уровень воды в скважине, совпадает с уровнем воды в реке?
