Подскажите по мощности котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DarkGhost482, 31.07.16.
  1. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Дом, 70 м3, регион застройки север Башкортостана (граница с Пермским краем).
    Материалы стен - КББ (200 мм, в один блок), утепление мин. вата 100 мм, вентилируемый фасад.
    Полы, монолитная стяжка 100 мм по грунту (возможно разводка теплых полов).
    Перекрытие по деревянным балкам с утеплением мин. ватой 100мм.
    Не отапливаемый чердак.
    Газа нет и в ближайшие три-пять лет не будет, как и воды (все коммуникации уже есть по улицы, но не высокий % застройки района отодвигает ввод в эксплуатацию на не определенный срок). Но в перспективе переход на отопление газом.
    Планируем 7 радиаторов под окна и возможно теплые полы в ванной, спальне, детской.
    В наличие есть трехфазный котел Vaillant eloBlock VE 14 на 14 кВт (2*7 кВт).
    Вопрос в общем то в том какой мощности под такой котел нужно подключать электричество в дом, стандартных 15 кВт\380, чувствую не хватит и нужно будет больше так как есть еще потребители (бойлер для горячей воды, холодильник, стир. машина, насос в скважине, и т. д.)
    Или стоит отказаться от этого котла в пользу например Vaillant eloBlock VE 9 9 кВт (220\380).
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы этот прекрасный котел можете ограничить по максимальной мощности. Один момент - в режиме гвс он использует полную мощность попаспорту. Если гвс не от котла, то вообще не думайте ни о чем, ставьте в меню мощность 8 квт - и котел будет модулировать в ее рамках. Если гвс от котла - то ставьте реле разгрузки. Тоже стоит неск тыс против больших денег за новый котел, который вам не нужен. Ну есть еще вариант докупить мощность свыше 15 квт - тоже дешевле нового котла получится. А польза огромная.
