Буржуйские огнеупорные смеси при возведении помпейки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем griivers, 31.07.16.
  1. griivers
    griivers
    griivers
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, форумчане! Вопрос такой. На даче планирую возведение помпейской печи (уже фундамент залит, готова жб плита род саму печь).
    Перечитал тут кучу тем и заметил, что довольно трудный этап - соединение арки (портала) с основной полусферой печи. В этом месте обычно укладывают кирпич, которому придают сложную форму с помощью диска алмазного и станка (болгарки, спец. станка и тд).
    В сети же, у буржуев, я наткнулся на любопытный видос. Чел кладет помпейку и вместо криво резанного кирпича использует некую смесь. Прикладывают ссылку. На 3-й минуте видно.
    Как думаете, возможно ли найти что-то подобное в России?
  2. griivers
    griivers
    griivers
    Нижний Новгород
    По сути, он из этой смеси формирует замену кирпича. И замену замка, который закрывает купол.
    Вот что написали сами буржуины (чудные люди, к слову, приветливые) на мой вопрос о материале:
    "It a material called Refractory Castable - essentially it's a mouldable version of firebrick, able to be poured into moulds (or 'casted'). In your research you will come across pizza ovens that are made of modular sections - these pieces are made with Refractory Castable. It's brilliant stuff, with very similar thermal and mechanical properties to the firebrick. In some cases it's actually stronger than the brick!"
    Как я понял, это огнеупорное что-то (castable), можно сказать, жидкий огнеупорный кирпич - прям как тот материал, из которого делают покупные сборные помпейки.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Очевидно это огнупорный (жаропрочный) бетон. Есть и наши смеси на основе ГЦ и импортные, но наши надо еще смешивать а импортные дроже на порядок. так, что ищите в иннете "жаропрочные бетоны" - именно бетоны, поскольку ЖП смеси могут быть на основе глины и из них не получится прочного изделия.
  4. griivers
    griivers
    griivers
    Нижний Новгород
    @Андрей Павловец, спасибо!
    Главное, вообще их существование - а цена - не проблема, так как надо будет совсем чуть-чуть такого бетона. Как думаете, он не будет лопаться от расширения?
  5. griivers
    griivers
    griivers
    Нижний Новгород
    Прочитал ваши темы по строительству пеки и про жаропрочные бетоны, так и не понял, где ж его взять и есть ли какой-то конкретный рецепт, подходящий для моих целей?
  6. griivers
    griivers
    griivers
    Нижний Новгород
    И еще, пойдет ли, например, продукция компании "Терракот" или "БОСС-200"? А то больши ничего нагуглить не удалось.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
