Печь для казана из Курской области. Фото
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем gjkol, 31.07.16.
  1. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Сделал печку. Первый раз. Сам для себя. Делюсь наблюдениями
  2. gjkol
    gjkol
    gjkol
    12.jpg За основу была принята вот эта конструкция. Однако глядел я на нее глядел и не решился. Сделал по другому. Топку сделал квадратную.
  3. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Заказал плиту и под нее уже подгонял размеры. Кроме всего, не знаю как облицовочный кирпич реагирует на использование в печках. Поэтому добавил третий слой облицовочного кирпича для красоты IMG_4662.JPG IMG_4663.JPG IMG_4664.JPG
  4. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Для кладки использовал "кладочная смесь для печей и каминов" она правда для внутренних работ, но думаю потянет. Первые ряды и облицовку клал на цементный раствор. IMG_4675.JPG IMG_4672.JPG IMG_4678.JPG
  5. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Все время работы думал, будет фунциклировать или нет. Развязка в конце. Пока нужно сводить дымоходы. После дымоходов еще ряд кирпича на перекрытие. В нем я пропилил болгаркой паз для посадки плиты. IMG_4738.JPG
  6. gjkol
    gjkol
    gjkol
    На дымоход я взял четырех метровую асбестовую трубу. Как видно на фотках в стене было предусмотрено отверстие под дымоход. Сзади сложил тумбу, на нее установил трубу на двух кронштейнах согнутых из металической полосы. Кронштейны на дюбелях к стене. Низ трубы обложил. Хотел подпилить облицовочный кирпич. Он у меня полуторный. Потом сварить раму из уголка и заштукатурить. Однако моя болгарка с алмазным диском не пропилила его. пришлось пошукать нашлось немного кафеля и я на этот же клей и посадил его в впопыхах. Назавтра уже был билет на поезд. IMG_4782.JPG IMG_4776.JPG
  7. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Теперь по поводу работы печки. Когда я затопил ее первый раз, дыму было море. Но потом схватилось и заработало. На следующий день супруга обрадовано сказала: "Готовить, готовить". Затопили - дыму стало еще больше. Но деваться некуда Басма шкворчит, дым идет. Дверцу закрываешь - тухнет. Тяги нет. Вся морда у печки вон закоптилась.
    У меня паника: труба высокая, тяга не пробивает. Надо как то спиливать. Но с другой стороны, я знаю, чем выше труба - тем лучше тяга.
    В общем я в панике беру зубило и молоток, выбиваю сзади половинку кирпича. Вставляю в нее зажженный фитиль смоченный ацетоном (горит кстати хорошо) и слышу шум как от турбины - тяга пошла. После этого жена рассказывала, что у них в летней кухне тоже печка через раз работала, и был волшебный кирпич, куда нужно было вставить газетку и зажечь.
    Результат понятен. Я не сделал сзади отверстия для выхода дыма. Чтобы не было неравномерного прогрева. У меня три дымохода слева и три справа. Это первое.
    Второе: мой дымоход стоит достаточно далеко от печки, через стенку, это тоже не дает ему сразу запуститься. Когда печка запускается - горение ровное.
    Значит ура. Цель достигнута. Басма была вкусная.
  8. gjkol
    gjkol
    gjkol
    И после всего была подленькая мысль. А не стоило ли обойтись более простым способом.
    Но нет задняя стенка у меня есть. Основание плита есть. Одна печка стоит. Следующим летом планирую поставить туда же Помпейку и между ними мангал. А на стенку крышу. впереди на столбиках и тогда уже будет круть. IMG_4697.JPG IMG_4705.JPG IMG_4727.JPG
  9. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Если я не ошибаюсь, то для розжига нужно было сделать прямой ход, а когда печь прогрета, перекрывать задвижку и пускать дым через подвертку.) В сырую осеннюю погоду очень сложно будет запустить печь.
  10. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Частично отсутствие опыта. Частично авось. Она и в сухую не разжигается. ЗАТО после запуска с фитилем - все отлично
    И еще все эти подвертки и задвижки повлияли бы на компактность.
