Нужна ли анкеровка плит в стены из ГБ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 400kg, 31.07.16.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем!
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл анкеровка плит в стены, если толщина блока за плитой 150 мм (стеновые блоки 300 мм, армопояс 200 мм, опирание 100 мм)?
    - При анкеровке в шов получается, что арматура утопится в стену в лучшем случае сантиметров на 10. К тому же плиты другим концом будут упираться в ряд плит с другой стороны. Стык зальется бетоном. И чтобы слететь со стены, плите нужно будет вытолкнуть плиту с противоположной стороны :)
    - Если это рассматривать как анкеровку стен, то какой от нее толк? Ведь плиты лежат на армопоясе и чтобы изогнуть стену, нужно сначала изогнуть армопояс. Неужели анкер в шов может чем-то помочь?
    Жду ваших мнений...
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Да ерунда, конечно. Если и анкеровать то к армопоясу или в кирпичную стену (если стены из кирпича). Ни один проектировщик мне не смог сказать, что же такое должно случиться чтобы плита (а через шпонки между плитами и весь диск перекрытия) двигалась на стене. Я не перевязывал вообще никак.
  3. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    @400kg,
    Я выпускал арматуру из армопояса и уже к этой арматуре делал перевязку плит.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Плиты перевязали почти хорошо :hndshk:
    (на фото)
    А на месте предполагаемой Вами "анкеровки" самое место "терморассечки" из ЭППС
    Остальное намного-намного хуже...
    Но хотя бы из "пены":um:
  5. 400kg
    400kg
    400kg
    А я планирую бетончиком залить, чтобы следующий ряд опирался всей площадью нижней грани. При внешнем утеплении, думаю не промерзнет, при том, что торцы плит забиты минватой.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Минвата в кладке бесполезна :no:
    Единицы процентов ее влажности снижают ее свойства на десятки процентов:um:
    (Такова ее суть)
    эппс - на этот счет :super:
    Ничего не боится:no:
    При внешнем ПОЛНОМ утеплении Да :hello::hndshk:
    Можно подобные нюансы не учитывать:no:
    Просто за годы на форуме я привык к "толерантности" ко всяким педикам строящимся из газобетона:um:
    Когда они думают (начитавшись рекламы), что 30 см его достаточно и для конструктива и для утепления:close:
    Я с ними никогда не был согласен:no:
    Или его (в моей реальности) нужно минимум 60 см:um:
  7. 400kg
    400kg
    400kg
    Имел ввиду минвата в пустотах плит. Со свойствами при ее влажности понятно... она там наверное больше для того, чтобы бетон не растекался по пустотам при заливке щели :)
