Реле напряжения с автоматическим включением после аварийного срабатывания
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Garfpuh, 31.07.16.
  1. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Всем доброго времени суток! А есть ли такое устройство, по своим функциям аналогичное реле УЗМ 51М, но чтобы оно после аварийного срабатывания через какой-то промежуток времени включало напряжение на потребители автоматически? Ведь если хозяина долго нет дома и УЗМ 51М аварийно сработало, то включить его будет некому и... прощайте, продукты в холодильнике?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почитайте внимательно инструкцию
  3. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Спасибо, что откликнулись и ткнули носом. Инструкцию прочитал, но реле не включалось подозрительно долго. Сделал вывод: либо это напряжение так долго выходило из заданных пределов, либо реле глючит. Пока буду мониторить ситуацию.
  4. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Подниму тему. В инете много противоречивой информации про узм производства Меандр. Есть у кого опыт эксплуатации этого узм. Хочу поставить реле напряжения. Этим летом из-за грозы сгорел роутер. В прошлом году опять из-за грозы сгорел упс (разрядник). Надо ставить защиту. Посоветуйте, стоит ли брать узм -51М производства Меандр или поискать другого производителя. Какого?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Pollitra2010, реле напряжения (УЗМ или любое другое) не является защитой от импульсных перенапряжений. У УЗМ, да, есть варистор, похожий на защиту третьего класса в цепи фаза-нейтраль. Но он не способен защитить от перенапряжений фаза-земля или нейтраль-земля. Он вообще ни от чего не способен защитить, если выше него не стоит защита первого и второго класса.
    Насколько я понимаю, у Вас частный дом. Поэтому озаботьтесь установкой полноценного комплекса УЗИП, пусть даже и от самого недорогого производителя.
  6. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Можно поподробнее, если не трудно. На вводе в дом у меня стоят ОПС1-С/3, авт. выключатель С25, далее все розетки через вд1–63 (диф.автоматы), свет через авт. Выключатели различной мощности. Что ещё поставить для защиты от импульсных помех (молний)?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    У Вас стоит УЗИП второго класса, но над ним должен быть еще и первого, а под ним - третьего. В прикреплении небольшая шпаргалка. Правда там изображены старые изделия, со сменными кассетами. Сейчас от такого решения отказались.
  8. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Спасибо за консультацию. Разобрался в классах. Тип С на вводе в дом мне поставила сетевая компания. Было это в 11 году. Опломбировала. Кассеты сменные и это позволило мне самому сменить перегоревшую кассету. Может тип В стоять где–то до моего дома, по линии? Может сейчас стандарты какие–то, заставляющие сетевую компанию где–то ну типа возле трансформатора ставить «первую линию обороны»? На пойму просто, почему при вводе в дом стоит тип С.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вы же сами ответили на этот вопрос:
    Они еще и не такое навертеть могут :)
    Тип В (1-й класс) должен быть на вводе. Ставить его далеко нет смысла, поскольку прилететь может в участок между 1-м и 2-м классами.
  10. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Спасибо, попробую выяснить у них, почему С. Получается следующий вариант: на входе в дом меняю тип С на В. В щитке 1 этажа ставим тип С. На второй этаж у меня отдельный щит, туда тоже тип С. А как быть с типом D? У каждой розетки не поставить.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так ведь это УЗО, а не АВДТ.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Его можно поставить в те же этажные щитки, непосредственно за типом С. Или вовсе от него отказаться, поскольку вся техника, чувствительная к импульсным перенапряжениям, имеет свои варисторы.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не всегда. Лучше ставить D.
  14. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Ок, спасибо всем
