KoreaStar-звезда которая. ?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем MVS, 30.07.16.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Дано: Korea Star Premium 24E.
    Включен в декабре 2015. До февраля был ничей. Потом квартиру купили.
    Пуско -наладка-неизвестно.Установка -неизвестно
    Сейчас появился хозяин и выяснилось отсутствие модуляции. на клапане.
    .Т.к при работе дисплей регулярно показывает что модуляция есть.
    При этом манометр показывает установленное максимальное давление.
    При отключении катушки модулятора -установленое минимальное.
    При изменении макс. мощности на отопление электронно, параметр меняется, а давление нет.
    Ну и со всеми вытекающими последствиями.
    Плата универсальная. образца 2014 г.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Привет. Давно не появлялся.
    В чем вопрос то?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Дом в 27 квартир этими котлами укомплектован.
    Заселен еще не полностью.
    Котлы устанавливали и пускали все кому не лень.
    Теперь по мере заселения вылезают всякие проблемки.
    Одна из них обрисована выше.
    Если коротко, то котел постоянно работает на максимальном давлении и отключается без перехода на минимум. Без какой либо попытки изменения давления.
    Причем на дисплее значок -указатель мощности показывает модуляцию. А давление на горелке не меняется.
    При снятии провода с катушки модулятора немедленно переходит на минимум.
    Может кто то встречался с этим.
    Видимо плату придется ремонтировать, Или менять.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    У меня был случай на navien клапан модуляции зависал.
    Может быть и этот?
    Виктор перекиньте тему поближе к людям, если можно.
    Я не вижу её на форуме.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понял. Вопрос в том, в чем беда: плата или клапан.
    Клапан (модуляционная катушка) управляется электричеством, пардон. Надо померять напряжение, подаваемое на катушку. Если оно меняется - меняем клапан, если нет, то смотрим на плату.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    R запорных катушек - 8250 Ом
    R модулирующей катушки - 79 Ом
    Напряжение на запорных катушках - 220 Вольт
    Напряжение на модулирующей катушке - 0-34 Вольт
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. к. котел выходит на макс. мощность, полагаю эта информация лишняя ;) Но спасибо.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Проблема оказалась В разнице между инструкцией и реальным котлом.
    Расшифровал параметр Р-9 и все заработало.
    По умолчанию было "00".
    Установил "04"-для котлов с клапаном "ручной "регулировки.
    Оказалось что есть еще параметр Р-10.-установка мощности розжига.
    И еще, если кому интересно. Котел может работать при установке мин. давления 10-12мм.
    Сложилось такое впечатление впечатление, что этот котел использовали как донора для ремонта других. Говорят при пусках проблем было много.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котлах KOREASTAR BRAVO установлена газовая арматура с ручной регулировкой настройки давления газа, подаваемого на горелку.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Как оказалось и не только в этих котлах.
    А если инструкция оказалась еще старше, то ...
    Нашел инструкцию в которой черным по белому написано-Р9 -для двухконтурных котлов (атмо,турбо,браво)=04
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только!
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Это что получается?
    -Если на котле на писано премиум, а газовая арматура с браво-не верь глазам своим?
    Каюсь. В начале я так и сделал. Но ничего не вышло.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".
    Козьма Прутков.
    Хрен его знает, что там на местах дилеры химичат, пытаясь выжить в это нелёгкое для них время!
  15. MVS
    MVS
    MVS
    MVS.
    да нев диллерах дело там.
    Многоходовая комбинация с участием администрации района. Ген. подрядчика, Суб. подрядчиков,Поставщиков.Прорабов.
    Я не удивлюсь, если к зиме выползут проблемы ещё у нескольких котлов
