1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Приветствую всех строящихся или задумавших таковое. История будет простая, долгая, немного печальная и в то же время, надеюсь, полезная. Зовут меня Рина. На форуме не первый день. Есть тема о планировке сада и там, на первых страницах, я немного описывала самое начало. https://www.forumhouse.ru/threads/312080/
    Повторюсь вкратце. Куплен дом осенью 2013 года. Брали недострой (коробка+крыша). Проекта дома нет. На момент покупки знаний ноль. Теперь имеем то, что имеем и пытаемся исправить и достроить дом в своём "Маленьком Раю".
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Кратко опишу. Имеем дом пеноблок+облицовочный кирпич. Размер 11 на 11м. Одноэтажный, но с возможностью постройки мансарды. Постоянно проживают два человека. Я и супруг. Несколько раз в год приезжают родственники супруга примерно на неделю. На данный момент дом снаружи выглядит так:
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Самая главная и печаль-печальная это крыша. Стропилка эээээ... ну в общем нехорошая и перебирать её, мы (в силу обстоятельств), не будем. Конечно же меры примем по усилению и исправлению чего можно. Если позволите этот вопрос я отложу на некоторое время, потому как это уже обсуждалось и пока мы трогать крышу не будем. Скажу только, что стропилка выполнена из плохого леса, доска 50*150. Шаг стропил около 80 см, а балки перекрытия шаг 45см. Перекрытие подшито фанерой 8 мм. Сверху уложен пенопласт 5 см и мин. вата теплокнауф коттедж два слоя по 5 см. швы пенопласта запенены и на этом пока всё.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    К сожаленю, план выкладываю пока вот в таком виде. Очень извиняюсь, что так и обещаю немного позже выложить в нормальном формате.
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    На данный момент для нормального проживания сделана одна комната - сальня. Сделана она из того, что было. не судите строго.
    Весь остальной дом в состоянии глубокой стройки. В спальне, столовой, туалете, ванной и холле залит черновой пол. Пирог след.: глина, керамзит слоем 10 см, пленка, бетон 5 см. для того, чтобы не пылили полы сверху бетона был настелен ДВП. В дальнейшем планируется теплый водяной пол.
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Забегу немного вперёд. Эти работы сейчас первоочерёдные и мне нужна консультация. Дело в том, что перемычки над окнами сделаны из металлического уголка снаружи и из арматуры внутри.
    Вот как поступить с этим безобразием? уголок нужно загрунтовать и чем-то закрыть? из вариантов рассматриваем покраску уголка и облицовкой её деревянными досками. (спряталась за угол, чтобы меня не закидали тапками:)]:)]:)]) и места вокруг окон, где пена, нужно заделать цементным раствором и промазать силиконом?
    Прошу совета. Как лучше поступить с проёмами?
  7. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @Рина IriS,
    ход мыслей правильный (насчет досок не уверен как будет все это сосчитаться) покажи тапку приготовил
  8. taisster56
    taisster56
    taisster56
    Подобная же проблема. Пастою, послушаю)
    @Maf1477, а силиконом зачем поверх бетона? А фасадной штукатуркой можно замазать? Потом тоже планирую деревянные наличники)
  9. житняк
    житняк
    житняк
    @Рина IriS, Ириш, а может пластиком каким-нибудь?Выбор огромный и по цвету и по фактуре.
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    думала про пластик) только у него еще ребро закрывать нужно будет)
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Как вариант: 1 декоративная штукатурка в цвет. 2 отливы из дерева с пропиткой и покраской. 3 пластиковые отливы в цвет (типа как для сайдинга) они с пазами идуют
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    вот мне вариант с деревом по душе. Остаётся сделать все правильно) как?
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Я думаю Саша сообразит! Сначала рейки или доска пропитанная по периметру, что бы закрыть все щели и выравнять плоскости, затем доску тв. пород (дуб, лиственница и тому подобное) все пропитываеться и красится перед установкой. Удачи!
  14. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Добрый день) уже хорошо, что ход мыслей у меня не сумасшедший)
    у нас коричневые подоконники. вот я и подумала, что можно по периметру оконные проёмы закрыть досками. или доску покрашенную в тон подоконнику прикрепить над окном, закрыв мет. перемычку.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Иришка, спрошу. можно? у меня примерно такая же по планировке (окна-двери) спальня, но меньше, конечно. по одной стене 2,10 (более короткой) а по длинной (там где вход) -3.0. и вот вопрос. У меня просится кровать все таки по более длинной стене, ясно, что прохода там не будет никакого, но зато эта стена более теплая (она же внутри дома) и как-то мне думается так кровать будет более органично стоять, а муж настаивает на варианте-становить кровать вдоль короткой стены-соответственно во всю стену она и встанет. И вот, думаю...
