Пруд из цистерны
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Тодорико, 30.07.16.
  1. Тодорико
    Тодорико
    Тодорико
    Киев
    Пруд из цистерны
    День добрый, у товарища есть цистерна на 50 кубов
    Он хочет прикопать её и небольшую часть оставить на улице (участок имеет уклон 8%)
    В неё должна собираться вода дождевая для полива и запустить туда рыбу.
    Как примерно это должно выглядит и как выглядит цистерна в приложенных изображениях
    длина 8 метров, толщина металла 5 мм.
    А теперь вопрос... Можно ли там будет разводить рыбу? И какие проблемы будут при эксплуатации...
    109035829_1_644x461_bochka-rezervuartsisterna-metalicheskaya-50-kubov-chistaya-hmelnitskiy.jpg
    109035829_1_644x461_bochka-rezervuartsisterna-metalicheskaya-50-kubov-chistaya-hmelnitskiy7.jpg
  2. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Тодорико, доброго дня. Если цистерна не из под ГСМ, то наверно, можно... а о будущих проблемах Вы и Ваш друг нам поведаете, т. к. мне кажется ни у кого тут нет опыта эксплуатации цистерн в качестве прудов :)
    Не забудьте лесенку сделать и края острые как-то обработать, а то не дай Бог кто свалиться внутрь...
    Но что-то идея мне напоминает бак, где Ихтиандра в тюрьме держали...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ее "выпрет" из земли:um: +100500
    Сантиметров на 10-15 в год :um: (в нашем регионе)
    В Киеве - не знаю:no::|:
  4. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @beutiflet, она же полная воды будет, если бы пустая, то возможно, и то это зависит от уровня грунтовых вод на объекте, если он ниже 3 метров, тогда не страшно в земле и пустую оставлять на зиму.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тогда мошт и не выпрет:no::aga:
    Но полагаться на то, чего нельзя "рассчитать и спрогнозировать" - не мой стиль:no::um:
    Я бы считал, что "выпрет":|::victory:
    А там - пусть каждый сам себе - дизайнер :hello:
    (мне то какое дело) :faq::|:
  6. Тодорико
    Тодорико
    Тодорико
    Киев
    Вода очень глубоко... Это вершина высокого холма (именно поэтому там и хочет поставить её, для сбора дождевой), так как колодец глубиной 25 метров, и на все воды не хватает
    По поводу зимы - рассчитывал не сливать её, а поместить в неё пластиковые бутли, для компенсации расширения. Да и высокая горловина (около 50-70 см (уровень промерзания в нашем регионе 25 см), наклоном в 40 градусов к горизонту (по СНиПе 82-ого), должны помогать нижнему слою льда вместо продавливания стен - подыматься наверх и не порвать стенки горловины.
    Ну пока доработка схемы работы бочки-пруда (представлено на рисунке):
    1) Разделить бочку на 2 отдела:
    Так как воду должны постоянно доливать, изымать, то для того, чтоб сам пруд был всегда в *своих берегах*, мною была предложена такая конструкция.
    2) Изменить места ввода вывода воды, для обеспечения постоянного обновления воды.
    3) Поставить электро поплавок, который бы открыл вентиль (для перелива во второй отдел бочки) при подъеме воды выше нормы
    4) Обеспечить доступ к вентилю с электро приводом путем создания небольшого люка (для внепланового ремонта)
    5) Сделать желоб для сброса воды (если будет слишком большое поступление воды)
    Как бы пока так, думаем над практичностью
    Самый большой вопрос, захотят ли тут жить рыбы (из-за небольшого светового окна, относительно общего обьёма) :), обсуждался вопрос принудительной подкачки воздуха при падении уровня кислорода (опционально).
    И возник вопрос, как поделить бочку. Сколько из 50 кубов оставить для пруда с рыбой, а сколько на перелив для полива...
