1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 2 этажа 150 кв. м. по мотивам шведского проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем VladimirKV, 30.07.16.
  1. VladimirKV
    VladimirKV
    VladimirKV
    Челябинск
    Приглашаю обсудить проект двухэтажного дома по мотивам вот этого проекта: http://www.trivselhus.se/husmodeller/c029/
    Вводные данные:
    1. Регион - г. Челябинск
    2. Материал стен - газобетон 300мм + утепление.
    3. Участок 12 соток, треугольной формы, около леса, участок имеет уклон около 1 м на пятне застройки.
    Общий вид участка:
    Грунт глина, грунтовые воды глубже 8 м.
    Планируемы дом 2 полноценных этажа, гараж-мастерская пристроенный к дому, цокольный этаж отсутствует.
    4. Дом для ПМЖ
    5. Отопление: газ
    6. Состав семьи: двое взрослых + два ребёнка (девочки 4 и 7 лет) + 1 взрослый не постоянно.
    7. Помещения обозначенные на плане вполне устраивают.
    Планы этажей:
    На данный момент на участке проведено электричество, водопровод, заложен септик.
    Общие соображения по проекту:
    Достаточно автономный первый этаж, если дети разъедутся, можно было бы обойтись первым этажом.
    Изолированная спальня на первом этаже.
    Проект взятый за основу позволяет по максимуму использовать широкую чать участка.
    Одноэтажный дом рассматривался, но не устроил по ряду причин.
    Жду советов, критики по проекту, особенно второму этажу.
    Также ищу архитектора-констркутора для разработки проекта.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @VladimirKV, доброе утро. Планировку вы конечно изменили кардинально в худшую сторону.
    1. Начнем с гаража. Для чего вам огромный пристроенный к дому гараж?
    2. Вход в котельную через него. Вам придется круги наматывать для того, чтобы посмотреть, как работает котел. Или просто изменить температуру.
    3. Чтобы попасть в санузел надо пройти кабинет и гардеробную... Не слишком ли длинный путь? Также как и в спальню. Это что за лабиринт?
    4. Гостевого санузла на первом этаже не будет?
    5. Расстановка мебели в зоне гостиной очень странная. Вы уже пробовали расставить её всю?
    6. На втором этаже огромный холл.
    7. Выгрызенный угол у санузла, который образует аппендикс около спален тоже не нравится.
    8. Главная спальня имеет скудную площадь, да к тому же окна с двух сторон.
    9. Неплохо было бы разделить санузел на втором этаже на туалет и ванную.
    У вас получилась очень сырая планировка, вам необходимо еще раз хорошенько подумать. Серьезно пересмотреть некоторые моменты.
  3. VladimirKV
    VladimirKV
    VladimirKV
    Челябинск
    Спасибо за мнение
    Мы старались :)
    1. Гараж нужен. Скорее как мастерская, вряд ли там часто будет стоять машина.
    2. Не вижу большой проблемы, гараж и котельная это отдельная мужская зона :)
    3, 4. Решается гостевым санузлом в помещении рядом с лестницей
    5. Тут согласен, если возвращаться к оригинальному проекту, то кабинетом придётся пожертвовать, это я его от жадности нарисовал.
    6. А мне именно большой холл нравится в скандинавских проектах
    7. Согласен, мне тоже не нравится.
    8. Главная спальня на 1 этаже. Площадь можно увеличить, но нужно ли?
    9. При наличии двух санузлов на 1 этаже, считаю нецелесообразным.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если поменять местами постирочную и лестницу, то второй этаж будет более рациональный, лестница центрее будет приходить.
    Кабинет можно сохранить, но как зону, отгородившись стеллажом или некоей ширмой, но не стенкой.
