Подскажите срочно. Двухскатная на каркасе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ivanpauk, 30.07.16.
  1. ivanpauk
    ivanpauk
    ivanpauk
    Всем доброго вечера. Ситуация следующая, нужно за два дня доделать крышу, чтобы можно было переехать жить. Домик каркасный 6*6 буквой Гс верандой. Крыша двухскатная, на коньке, на несущей стене. Угол 20 градусов. Фотки ниже. Подскажите по креплениям по узлам, как крепить стропила к коньку, и нужно ли, как к стене, чтобы при нагрузке не выперло стены. И как закрепить вертикальные опоры, на кототрых конек. Стропила и конек из доски 50*150 с шагом 60 см. Длина стропил 380 см. Очень нужны советы, времени в обрез. Стропила внизу соеденены между собой и стойкой затяжкой 6 метров, из доски 25*200
  2. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Помимо гвоздей как у вас на рисунке я бы добавил шпильку минимум М12.Но стропилка должна быть посчитана на допустимые нагрузки. Посмотрите мою тему - может чем поможет) И лага (она же затяжка) 25*200 как-то странно, может все-таки там 50*200?А иначе это не очень хорошо...
    Если у вас средняя стена несущая, на которую опирается конек, то в дальнейшем тут масса пространства для маневра, если щас до конца не додумаете стропилку.
