Закладки под дымоход газового котла и вентиляцию в котельной
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Furiya159, 29.07.16.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Добрый день, планируется к возведению кровля, возник вопрос возможности заранее предусмотреть в котельной вентиляцию и трубу под будущий дымоход газового котла через крышу дабы потом не иметь вопросов от газовой службы. Дом деревянный, еще год-два будем стоять без подключения к коммуникациям. Возможно ли сделать лишь выводы под вентиляцию и дымоход заранее (т.е. трубу вентиляционную и дымоходную стальную)?
  2. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    А в чем проблема? Вы же наверняка запланировали какой то котел под Вашу отапливаемую площадь.
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    В том-то и дело, что я ещё этой темой в принципе не занималась(
  4. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @Furiya159, Тогда сначала лучше подумайте чего именно хотите установить... Чтобы не пришлось впоследствии переделывать.
    Так сказать "от конечного"...
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Достаточно определиться с котлом?
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Прикиньте какой котел вам нужен. Его можно потом в проекте и узаконить. Прикиньте где он будет стоять. Потом прикиньте где стояки трубы и вентиляции будут. Труба может и в метре уходить вверх от котла.
  7. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    Ну хотя с этого начнёте. Виды то разные котлов. По мощности определите какой Вам необходим, соответственно ещё может по каким параметрам Вам нужен, потом уже подумаете что и как будет установлено.
    Диаметры дымоходов подберете под котел уже, они тоже стандартных размеров.
    На общий вопрос - и общий ответ.
    Ну и ещё - дымоходы и вентканалы это не "зона интересов" газовиков, этим занимаются организация ВДПО (или возможно как то по другому названа). Они и выдают соответствующий акт формы 20 на них для пуска газа уже газовиками.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ещё надо определиться с объёмом котельной - для вентиляции надо 3х кратный обмен
    воздуха по объёму плюс воздух для котла, если он с открытой камерой сгорания. Плюс
    ещё должно быть остекление. В деревянный дом обычно вешают настенный котёл с
    закрытой камерой сгорания (турбо). У него коаксиальный дымоход выводят через
    наружную стену - это гораздо проще и дешевле.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Обратитесь в компанию торгующую котлами, покажите проект дома, они вам скажут какой котле и куда лучше установить, от этого будете плясать, закладывать что то сейчас или можно будет вывести все через стену.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У Вас в Тюмени, похоже с газом всё сильно проще, чем в Москве. Такой вариант, как у Вас на фото,
    в Москве бы никогда не разрешили.
    Обращаться надо не к продавцам котлов, а к проектировщикам, которые знают требования
    местного газпрома.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    а что у нас с газом не так?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    не с газом. Слишком близко от окна газовая труба и дымоход идут.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Все бумаги согласованны, сегодня врезку будут делать в магистралку.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну так я и говорю, что в Тюмени, похоже с газом всё сильно проще, чем в Москве.
