Подскажите по перемычке гаражных ворот
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ziggard, 29.07.16.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! какую перемычку заказывать что бы перекрыть пролет 3метра (гаражные ворота), стены кирпичные 380мм, над перемычкой еще будет несколько рядов кирпича и будет опирание плит перекрытий! (2 этажа не будет, прямая крыша из плит перекрытий) Спасибо!
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Ziggard, Залить самому в опалубку с арматурой:hello:
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    хотелось бы именно приобрести готовую...
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ИП 44-12 + ИП 44-25
    рядом положить
    Или
    ПРГ 42 - 2,5 - 4
    две штуки рядом:um:
    (Но я бы залил) :|:
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    5ПБ36-20-п а такая не подойдет?
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Подойдёт. У меня такая же в точности. Пролёт гаражных ворот тоже 3 метра.
    Эта перемычка рассчитана на нагрузку 2 тонны на погонный метр (индекс 20), т. е. это несущая перемычка, выдержит любую нагрузку сверху, даже плиты перекрытия.
    Эта перемычка шириной 250 мм. У меня стена 380мм тоже.
    На внешней стороне (она не используется для опирания плит) сделайте из 50-го уголка перемычку - он нужен только для того, чтобы зафиксировать кирпичи до затвердевания кладки. Потом затвердеет цемент и всё встанет намертво. А стену в 1,5 кирпича все равно вы перевязываете в кладке, так что все будет намертво. У меня так сделано - вот (у меня плиты на этой стене не опираются, поэтому уголок внутри лежит, можно в этом случае его не снаружи):
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    вот нагрузка в 2 тонны меня и смущает...на трех метровом пролете у меня получится посередине пролета 1,5м плита и две половины плит справа и слева...плита пб77 вес у неё вроде как 3,7т...+вес 5 рядов кирпичей...как то на грани прям получается...+ опирание на стену получается по 30см..не молова то ли? не могу успокоиться прям) ригель высотой по 50 см ставить как то вообще не хочется...если бы не плиты перекрытия вопросов бы вообще не возникло, всё бы точно подошло
  8. danxee
    danxee
    danxee
    2 тонны на погонный метр, а общая длина 3 метра. Умножайте 2*3.
    Вес 6-метровой плиты 60.15.8 = 2,8 тонн, один конец плиты весит 1,4 т, при ширине в 1,5 метра. При ширине в 1 метр это будет менее тонны из двух допустимых.
    Не забывайте также, что каменная кладка перераспределяет нагрузку на себя под 45 градусов, т. е. стены гаража снимут на себя часть нагрузки с плит.
    Вообще строится равносторонний треугольник над перемычкой вверх, и на перемычку давит только вес этого треугольника, если нет плиты перекрытия.
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Да точно сейчас все посчитал!) Спасибо! все сходиться по нагрузке, и опирание в интернете нашел минимум 23 см, что тоже подходит! Спасибо еще раз!
  10. C-3PO
    C-3PO
    C-3PO
    Здравствуйте!
    Надеюсь, автор не против, если в данной ветке задам подобный вопрос. Чтобы не плодить тем.
    Затеяли строительство гаража и хозяйственной пристройки по совместительству.
    Нужно правильно подобрать перемычку над проемами, чтобы все выдержала.
    Трудно сказать какая нагрузка будет на балки. На чердаку планируется складировать сено. Поэтому несколько тонн нагрузки там будет.
    В качестве перемычки планируем использовать швеллер 20П (высота-20 см, ширина - 7,6 см. Планируем разместить швеллер как букву "П".
    Я не строитель, кое как набросал схему на рисунку по вложении.
    Подскажите, какой должен быть швеллер, учитывая размеры на схеме? Как правильно положить? Планируем использовать швеллер для двух проемов сразу.
    Или может есть более оптимальный вариант по стоимости и надежности?
    Спасибо!
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Это не проектное положение. Ответ - нельзя. Швеллер ставится ТОЛЬКО как буква С.
