1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Заземление на артезианскую скважину
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dodge45, 29.07.16.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Приветствую Вас, форумчане. Возникли несколько вопросов по заземлению на даче.
    Суть - осталась без использования артскважина "абиссинка". Ствол 1" нержавейка. Глубина 9м. Забурена в подвале дома.
    Вопросы:
    1. Можно ли ее использовать в качестве заземлителя?
    2. Надо ли делать дополнительно "контур" или хватит 9 ти метрового ствола?
    3. Если такой заземлитель имеет право жить, то какого сечения кабель вести к шине РЕ на щите. Расстояние прокладки около 10м. Есть кабель б/у (вводной) 4х4.0,медь, марку не помню, в резиновой оплетке.
    4. Однофазное 220в. Падение напряжения до 187в. УЗО в главном щите стоят - ввод 40, по группам потребителей от 16 до 25
    Заземление было. Предыдущий хозяин где то забил его.
    На участке четыре объекта электропотребления - Дом с кухней, дом гостевой с мастерской, баня с водонагревателем и стиральной машиной, артскважина на известняк Н=60м с насосом Беламос.
    Беспокойство возникло из за КУСАНИЯ кранов в бане.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Dodge45,
    1. Нужно.
    2. Иногда не только дополнительный, но и отдельный делают. Надо смотреть схему всего участка.
    3. Сечение не меньше, чем сечение питающего кабеля.
    Система будет безопасной только в том случае, если хорошее заземление работает вместе с УЗО.
  3. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Еще вопрос.
    Нержавейка и медь создают ПАРУ ? Припоминаю, что да. Место контакта цветного металла со сталью обычно обрабатывают либо лужением, либо спецсоставами. Но нержавейка не лудится, и чем защитить место контакта. Есть мысль использовать графит. Как Вы думаете?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В электрохимическом ряду вроде бы нет понятия "нержавейка".
    Не знаю ничего про взаимодействие этих металлов.
  5. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Научно высоколегированная сталь.
    Я уточнил - пара образуется, но не очень быстро. Углерод используется для противодействия эл. хим. коррозии. Можно использовать сажу от сжигания ацетилена, графит порошковый или графитовую смазку.
    Сегодня купил ГОСТовский заземляющий кабель медь 10Мм2 и облуженные медные наконечники.
    Завтра буду монтировать.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лудится и паяется практически ВСЕ. ;)
    При большом желании можно даже деревяшку припаять к керамике, или пластик к металлу.
    Нужно только правильно выбрать флюс, припой и способ пайки. ;):aga:
  7. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Не спорю, тк с пайкой на бытовом уровне...хотелось бы конечно место контакта пролудить, но увы ...
    Думаю просверлить трубу нержавейку и поставить латунный болт М10, а на него закрепить наконечник заземляющего кабеля.
    Так сойдет?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не.
  9. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
  10. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Собрал заземление. Оголовок скважины оказался из латуни хромированный. Просверлил Д=8, воткнул болт М8, пролудил как следует и прикрепил на болт бронзовую кабельную муфту (фото). В муфту через болт М8 воткнул наконечник кабеля и затянул гайки.
    Дальше все просто. Протянул заземляющий кабель 10мм2 до щита и через наконечник соединил с шиной заземления.
    Проверил мультиметром: фаза - земля, нейтраль - земля. Все показывает, все ОК !
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У Вас часом фотография щита не кверху ногами? А то напряжение везде на автоматы снизу подается
  12. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Смотрю на автомат, вижу сверху L, N.
    Контора ВВ...и кто где написал подача снизу?
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Верхний ряд автоматов с 1 по 12 явно везде питание заводится снизу
    а во втором ряду двухполюсники АВВ, так там даже красная черта на автоматах снизу
  14. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Ага, Там еще сбоку отпечатана схема подключения:
    - линия L линия N с контактами 1 и 2 СВЕРХУ, линия L и линия N с контактами 3 и 4 ВНИЗУ. И как понимать сию схему ? Вверх ногами ?
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Проехали :flag: Я, конечно, имел ввиду не перевернутую в буквальном смысле фотографию, а несколько нетрадиционный способ подачи напряжения на автоматы снизу.
