1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Облицовка на металлических пластинах?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем veyss, 29.07.16.
  1. veyss
    veyss
    veyss
    Строим дом, используем как связку металические пластины, ведем сначало облицовку, потом газобетон, после закрепления пластина стоит не прямо а выше\ниже ниже, как на фото, вопрос такой правильно ли это вообще? нам делают строители
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Пластины то правильно устанавливают, другой вопрос, что изначально неправильно кладка ведется. Правильно будет, сначала поднимаются стены из газобетона, наружние швы замазываются СТ 24 или аналогом от другого производителя и только потом поднимается облицовка.
  3. veyss
    veyss
    veyss
    Швы промазываются для того чтоб стены не продувало потом? дак клей и так мажут хорошо, или для чего то другого?
  4. veyss
    veyss
    veyss
    Для чего штукатурить то? если облицовкой закрывается все равно
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    К сожалению, клеевой шов не защищает от продувания. Попробуйте, в качестве эксперимента, приехать на стройку во время кладки блоков. Рабочих не предупреждайте о цели приезда, после того, как они уложат пару блоков, попросите их аккуратно снять с кладки и посмотрите на отпечатавшиеся следы клея на блоках. Это будет более наглядно, чем многостраничные обсуждения и убеждение Вас, что кладка все же продувается. И защитой от продувания служит именно штукатурка с двух сторон кладки.
