Обвязка котла с БКН, ТП
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем klop5, 29.07.16.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Смешиваться будет в электрокотле, который я нарисовал вместо гидрострелки. Управляться ТХД будет от Т в доме, а уставка Т в доме будет зависеть от Т в обратке. Пока котёл холодный - уставка Т в доме занижается, ТХД направляет поток по малому кругу. Когда котёл разогревается - уставка Т в доме выводится на комфортный уровень и ТХД начинает добавлять воду в СО. Аналог погодозависимого управления, только по другим температурам.
    Байпас я не рисовал - схема чисто демонстрационная.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вопрос был не вам. Вопрос был @Badi83, Смешиваться в электрокотле не будут. Не забывайте про ЕЦ. Она будет этому препятствовать. Гидравлическое сопротивление кольца котёл- линия Л- насос меньше сопротивления кольца котёл- электрокотёл- насос. Смешиваться будут только в ТТХ, за счёт действия насоса.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    К этому надо дополнительно термостатические вентили и байпасы на батареи устанавливать, а то будет в одной комнате жара в другой мороз. В схеме про это ни слова, а это будет существенное удорожание, не меньше, чем второй насос и доп. смеситель.
    Я вижу так (применительно к данной схеме), аналогичная схема на сайте Тайменя №3. Только при чем тут ЕЦ?
    Но, на мой взгляд, эта схема - техническая порнография. Схема №3 более изящна.
    Можно этого же добиться дешевле и проще, если уж на ПЦ перешли. Например, так
    Но трехходовой термостатический и управлять насосом не в ручную, а по комнатному датчику (схема 2 с сайта Тайменя). Тогда без разницы какая температура подачи в СО. И без байпаса, что бы ЕЦ не было (ну или байпас с краном, а не с обратным клапаном), а то перетоп будет и обратка ниже 65 опустится (чего papasha2011 боится).
    Обратка будет гарантированно не ниже 65, нужная температура в доме, но возникнут другие проблемы (надежность насоса, бесперебойное питание)
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не обязательно, правда не всегда. Если двухтрубная, как у меня допустим, то ничего не надо, все отопительные приборы будут иметь одинаковую температуру. С однотрубкой чуть сложнее, есть нюансы.
    Я бы сказал ещё хуже. Схему №3 не видел. Попробую найти позже.
    Вот именно, если регулировать включением насоса ЕЦ будет оказывать в этом случае вредное действие. Поэтому схема с постоянно работающим насосом, на мой взгляд, предпочтительнее.
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Ребята! Простите за нубский вопрос, но я не понимаю разницы между "Термостатический клапан ESBE VTC 511" и "Термостатический смесительный клапан ESBE VTA "? Они вроде выполняют одну и ту же работу, но цена разная. И какой лучше использовать для обвязки самого котла для поддержания стабильной температуры градусов 60-65? Или VTA еще имеет регулировку по температуре? Тогда он круче, но почему дешевле?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Один подмешивает горячую (511), а второй холодную, используются в разных местах поэтому, один для поддержания обратки, а второй для охлаждения потока в тёплом полу например.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Т. е. второй с возможностью регулировки, поэтому его можно использовать в полах? А первый жестко настроен на такой-то градус?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Насколько я владею вопросом на теплый пол тоже не все с регулировкой, с регулировкой как раз дорогие. В любом случае даже если с регулировкой они регулируют подмес холодной, а не горячей, так термостат настроен. Вам нужен именно черный клапан 511.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А, понял, VTA разбавляет горячую воду до требуемой, а 511 открывает подмес холодной воды только по достижению котла своей температуры! Спасибо! :hello:
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Ptimofej, 511 открывает горячую воду из подачи в обратку, чтобы температура обратки не опускалась ниже заданного уровня
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Это понятно, просто VTA дешевле и думалось его применить вместо 511:faq:. Но как оказалось VTA не дает температуре подняться, а 511 опуститься. Для котла на 6 кВт (таймень-6) какой Ду 511 надо брать? На 25мм хватит?
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    У меня на ЕЦ система сбалансирована так, что во всех помещениях дома поддерживается практически одинаковая температура без индивидуальных термоголовок в каждой комнате, поэтому я думаю, что схема с одним ТХД будет у меня работать хорошо. Если дом требует раздельной регулировки по помещениям, то это потребуется при любой схеме котлового и отопительного контуров, поэтому разговор об включении в демонстрационную схему элементов регулировки по помещениям считаю бессмысленным. Моя задача была добиться нужных Т в обратке котла и тестовом помещении при помощи минимума регулирующих элементов. Даже если поставить насос в отопительный контур - всё равно получается экономия на контроллере и ТХД-клапане с приводом. Насчёт ручной регулировки ТХД - это простите за выражение просто какой-то дауншифтинг.
    Привожу вариант с двумя насосами. Этот точно будет всё смешивать и регулировать. А если надо поддерживать нужную на подаче, а не в помещении, то достаточно комнатный термодатчик переставить на подающий стояк отопления.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Смотря какая у вас система, у меня принудительная циркуляция, я клапан взял на дюйм, а потом в итоге муфтой всё равно его заузил до 3/4 дюйма, всё работает. Если ЕЦ нужно уточнять, я не большой знаток ЕЦ.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    О, кто-то незаметно для меня в новую ветку перекинул.
