Постройка купольной печи...
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Анатолий_Нам, 29.07.16.
  1. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Добрый всем день, коллеги!)
    Несколько лет назад возникла идея заиметь на даче печь для пиццы. При чем, я хотел просто купить, а не строить.) Поискав в просторах рунета с тегом "дровяная печь для пиццы" я понял, что купить в РФ такую печь не так просто, а если и можно, то очень дорого. Но не бывает худа без добра), тогда же инет вывел меня на, ставшую уже легендарной, постройке печи на "Гастрономическом обозревателе". Я понял, что я попал!) В общем вот к чему это все привело... IMG_5519.JPG Место под будущую зону барбекю-помпейки
    IMG_5730.JPG залитый фундамент IMG_5754.JPG стенд собирался из пескобетонных пустотелых блоков
  2. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Продолжаем)
    Здесь опалубка под "теплый"вермикулитобетон IMG_5779.JPG . Прочитал, что он хрупкий-решил перестраховаться. Знаю-заморчился)
  3. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Собственно хотел "стелить" керамзитобетон", но тут удачно подвернулся вермикулит. Объем, который мне надо было залить я посчитал с точностью см3, получилось в районе 0,146м3. Купил 150л вермикулита... думал хватит с лихвой. Ан нет, не хватило пол ведра раствора. Вермикулит объемный, но пористый, куда легко проникает даже песок, не говоря уже о цементе. В общем надеюсь кому-нибудь эта инфа пригодится.
    Решено было под ПОД положить силикат кальция. Купил китайский. Лист 1080х900х30 стоит 2000р. Так как вермикулитобетон не удалось положить в "зеркало" пришлось силикат класть на ГПС. Не знаю, правильно или нет, но надеюсь что все будет ок). Далее на силикат шамот на мертель. IMAG0708.jpg IMAG0710.jpg IMAG0711.jpg
    Мой мертель дал сильную усадку. Между солдатиками я промял, трещины как бы замазал тем самым, положил несколько кирпичей 2-го уровня. Там конечно клин получается очень большой... На следующий день-жуткая усадка и трещины. При попытке промять ирпичи просто гуляют. У кого было такое? Что не так с мертелем? Клал вот на такой https://yandex.ru/images/search?img...кот мертель&noreask=1&pos=0&lr=967&rpt=simage
  4. ДжонСильвер1
    ДжонСильвер1
    ДжонСильвер1
    Скорее всего причина в сухости кирпича (замачивать надо перед кладкой).У меня было тоже самое, пока не приноровился. Время замачивания никто не укажет-все зависит от многих факторов. Пробуйте. Я держал кирпич в воде и перед самой кладкой доставал на пару минут, если ложить раньше-раствор плывет. Ложил при 30градусах,очень жарко. Кстати пользовался МП-28 с добавлением 10 проц цемента и чуть жидкого стекла.
  5. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Кирпич вымачивал достаточно долго и перед кладкой окунал в воду и сбрызгивал другие кирпичи-все одно(. Остановился на другом мертеле, тоже трескается, но не сильно и практически не усаживается
  6. ДжонСильвер1
    ДжонСильвер1
    ДжонСильвер1
    Тогда дело действительно в кладочной смеси. В предыдущем посте я ошибся-я ложил не на МП28 а на МП18.А вообще не стоит переплачивать за импортные понты. Которые за бугром может и отвечают заявленным характеристикам, но не у нас. Так купленные в Польше Цеколь, Снежка, Кнауф, Церезит и пр. это совсем не то что продается у нас. Но Вам сейчас нужно както выходить из этой ситуации...Я бы разобрал уже сложеное, почистил кирпич и сложил заново на новой смеси. Свою печь*не мудрствуя лукаво* скопировал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/327756/.Только дымоход устроил прямой. Мертеля шамотного МШ 25 (или26) в продаже не нашел, пользовался мертелем печным. Уже топил, вроде все нормально. Удачи.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я тоже через такой мертель прошел. В моей теме есть. Трещины и не прилипает к кирпичу. Переделал на мертель Терракот.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Анатолий_Нам, наткнулся на Вашу тему. Я тоже сейчас почти этим же занимаюсь только не помпейкой, а Русской печью и расположение печи и столешница почти такие же как у вас. Я начал стр-во 28 июля.
    Вот темка https://www.forumhouse.ru/threads/372528/
    По мертелю покупал у диллера КЗ Боровичи или Боровичинский (наверное не правильно назвал).
    Мертель отменный, прям как глина. Работать приятно. Может и в вашем городе диллер есть.
    И по вымачиванию кипича. Где то читал, что шамот нельзя мочить. И вот когда ложил понял то, что шамотный кирпичь начинает медленно всасывать в себя воду которая в мертеле и мертель уплотняется в кладке. Если кирпич мочить, то он не будет впитывать воду да и кладка может "течь".
  9. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Всем привет! Печь к эксплуатации готова!
    Кратко (не особо умею вести WIPы-не обессудьте) какие этапы пришлось пройти.
    Итак: ряды переложил на другой мертель, при этом "солдатиков" положил на ложок. Первые ряды описывать и показывать смысла думаю нет-все банально)
    Сопряжение рядов и арки было достаточно муторным. Пришлось вспомнить начертательную геометрию). Вот так выпиливались кирпичи, которые сопрягались между собой и еще примыкали к кирпичам арки и ряда 13962567_1055123917917042_8362267365110272743_n.jpg
  10. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    IMAG0752.jpg Вот такой мальтийский крест) Сначала закрепил эти кирпичи, а только на следующий день вставлял четыре оставшихся в этом ряду IMAG0753.jpg
    Купол готов! IMAG0760.jpg что в переводе значит "The dome is done!"
  11. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Переходим к дымоходу IMAG0770.jpg IMAG0772.jpg IMAG0774.jpg IMAG0773.jpg IMAG0778.jpg
    Кстати, для арок был куплен клиновой ША-45
    Пришлось смещать трубу ближе к куполу на 7см дабы обойти стропилу, получалось по 3,5см на каждый уровень кирпича. Ступенька при этом выпиливалась. IMAG0783.jpg IMAG0784.jpg IMAG0785.jpg
  12. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    По настоянию тестя пришлось делать шибер, о чем нисколечно не жалею IMAG0787.jpg IMAG0788.jpg
    Далее переход с прямоугольного сечения шибера на сендвич диам. 150мм. Опять же попытался как можно плавнее IMAG0789.jpg IMAG0791.jpg
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А не проще готовый шибер на трубу поставить.
  14. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Печь в это время потихоньку протапливалась IMAG0797.jpg IMAG0809.jpg IMAG0818.jpg
    Купол при сушке выделял что-то белое (наверно соль) и трескался. Изнутри трещины появятся позже IMAG0821.jpg
  15. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Все шиберы для сендвичей, как оказалось, имеют не 100% перекрытие канала. Пришлось ставить старую задвижку из сарая)
    Далее каркас из алюпрофилей, стенки из цсп, засыпка до верху керамзитом. IMAG0834.jpg IMAG0843.jpg
