Стропильная система дома с мансардой 7.5 на 7.5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dimkasl, 29.07.16.
  1. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Строю сам дом, все вроде бы ясно,
    20160728_133245.jpg но вот со стропилкой у меня каша... Уже перечитал много тем, и чем больше читаю тем больше вопросов.
    Ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/threads/331054/page-14
    Дом 7.44*7.44 по наружным стенам, стены мансарды подняты на 1,30. Залит пояс под мауэрлат с заходом на боковые стены около 2 метров.
    Крыша планируется гибкая черепица уклон 40 градусов.
    Как я понял есть 2 варианта. Первый с распором, коньковый брус 100 на 200 и низ стропил жестко фиксируется к мауэрлату например так (хотя человек пишет что система без распорная но уголки внизу крепяться 4 саморезами или я чего то не понимаю) https://www.forumhouse.ru/threads/282681/page-14
    или так https://www.forumhouse.ru/threads/289739/page-20
    Но потом же люди жалуются... https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-2
    Что стены могут разъехаться... Или в чем тут проблема?
    Чтоб было без распора, нужен мощный прогон как здесь например 450 на 100. https://www.forumhouse.ru/threads/161977/page-17
    (у меня немного поменьше д. б., ширина уже) Если все так просто как в первых случаях зачем тогда делать как в последнем.
    Как я понял можно делать распорную систему если стены выдержат этот распор, а если уверености нет, то нужно вешать все на прогон как в последнем случае? Так что ли? Потому что чем больше читаю, тем больше я вхожу в заблуждение.
    Если подпирать коньковый прогон по центру, можно ли опору поставить на двутавр 25 который там нагрузки считай не несет, в ~ 70 см от его опоры? еее.jpg
    Можно конечно сделать два прогона как в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/13964812/
    Их проще опереть, так в начале и планировал... Untitled-1.jpg Но тогда получается нужно ставить две затяжки... Как то странно смотрится...
    С одним прогоном думал заказать 250 на 150 прогон, 150 на 150 мауэрлат, стропила и ригели 200 на 50, а если ставить два то 100 на 200 я думаю хватит. Стропила с шагом 60 см.
    Подскажите в каком направлении хоть думать пожайлуста!
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Судя по проекту у Z500 там 2 прогона, которые опираются на монолитное перекрытие с права и с лева от лестницы.
    А вот на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/289739/page-20
  3. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    @Kstovo, Два прогона опереть не проблема, высота у меня другая выходит. У них затяжка снизу стоит, а мне сверху надо как я понял. Ставить две затяжки?
    А вообще без подпор мне кажется распорная система получается, чтоб стены не выдавило...
    Запутался в конец.
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Dimkasl, Сделайте с одним прогоном, как в ссылке выше. Только к мауэрлату жестко не прикручивайте - или гвоздь или скользящий крепеж (забыла название).
  5. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    @Kstovo, Так меня бы очень устроило, но почему тогда здесь https://www.forumhouse.ru/threads/161977/page-17 нужен мощный конек и опоры? В этом загвоздка, боюсь чтоб потом не переделывать.
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
  7. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    думаю, что перезаложились для перестраховки, сама заставила мужа 100х200 для стропилки использовать.
  8. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Не знаю уже сколько раз я это перечитал... В случае с одним прогоном и не распорной системой с жестко закрепленным коньком на него идет большая нагрузка и желательно ставить подпорки, это я там понял, а на практике совсем все наоборот...
  9. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    У Вас проще, есть центральная стена...
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    more_25Jun2014_11-18-215b8ed.JPG на этом фото все же видно, что прогон опирается в одном месте на несущую стену. Еще видно, что перегородки на 2-ом этаже под затяжками.
  12. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Может еще кто нибудь скажет свои мысли... Пожалуйста!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем изобретать велосипед?
    В проекте самое разумное решение!
  14. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    А как поступить с затяжкой? Там она снизу, а здесь почитал рекомендуют сверху прогонов (https://www.forumhouse.ru/posts/13964812/)?
    И крепить жестко низ стропил не нужно, правильно?
    По такой схеме ложу на два прогона с врезкой, низ стропил прибиваю двумя гвоздями наискосок, правильно?
    Типа как на фото.
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    правильно.
    обычно затяжка лежит на прогонах. Проще выполнить затяжку на высоте будущего потолка и под них подогнать на какой высоте прогон выставить. У Вас фронтоны еще не подняты и поэтому так будет легче. Если бы фронтоны уже были, то и стропилку под них надо было бы выставлять.
