1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бутовый фундамент НЕ своими силами
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем j-ap1, 29.07.16.
  1. j-ap1
    j-ap1
    j-ap1
    У меня на участке есть старинный бутовый фундамент из свободно лежащих камней без раствора. Я хочу использовать их для фундамента своего дома - уложить в траншею с раствором по правильной технологии. Шарила по интернету в поисках специалистов, но везде пишут, что "это просто и можно сделать своими руками", предложений такой услуги нет вообще (в моей Вологодской области по крайней мере). А я своими руками ну никак не сделаю без опыта. И знакомых строителей-каменщиков нет, которые могли бы пойти навстречу и повозиться. Всем проще тупо залить бетонную ленту.
    Доводилось ли кому-то найти исполнителей на такую работу?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Технология такова, отрывается траншея (если ленточный) или яма квадратного сечения (для столбчатого фундамента). послойно укладывается бутовый камень, на высоту в половину диаметра камня каждый слой тщательно проливается цементно-песчаным раствором марки 75-100. В летний период при температуре 20-25 градусов через 7 дней можно перекрываться и вести кладку стен. Подошва фундамента безусловно расчетная. Обращаю внимание на наличие противопучинистого угла.
  3. j-ap1
    j-ap1
    j-ap1
    Благодарю за ответ! Стесняюсь спросить: что такое противопучинистый угол?
    Слышала только о противопучинистой подушке. Соседи поставили свой дом (бревенчатый 6х9) на плавающую ленту почти без заглубления, но на песчаную подушку. Вроде не гуляет дом. Можно ли делать плавающий фундамент с бутом вместо арматуры (ну или вместе с арматурой).
    Дом будет деревянный, 7х8.
    Грунт пучинистый, сверху немного суглинка, дальше жирная глина. Вода в 30-50 см от поверхности почвы.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это угол создающий сечение ф-та усеченной трапеции. С "плавающим" фундаментом из бутового камня я бы вам не советовал связываться может не получится.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @j-ap1, Вы кажется не с того места начали "плясать". А плясать, как говорят, надо от печки. Это конечно замечательно, что Вы вспомнили технологии создания фундамента 19 - начало 20 века. Но мы живём в другом времени. Я бы подумал всё-таки о создании армированной бетонной отливки, а вот в качестве внешней отделки бетонного цоколя вполне можно использовать камень. Оставшийся камень вполне подойдёт для декоративной отделки дорожек по Вашему участку земли, созданию различных альпийских горок, иных дизайнерских решений. Не пропадёт, иными словами.
    Грунт, по Вашим словам, пучинистый и как будет вести себя бутовой камень в качестве фундамента одному господу известно.
  6. j-ap1
    j-ap1
    j-ap1
    Время другое, да, но а технология-то старая чем плоха? Дома те и по сей день стоят. Весь Русский Север на камнях. Мне лично удобно то, что камни уже лежат в форме квадрата метровой высоты, так что можно просто перекладывать их друг за другом на полметра в сторону, в бетон.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @j-ap1, Жизнь изменилась и требования к возводимым постройкам тоже изменились. Ранее дом покренился на фундаменте, под дверь дощечку прибили - и лады, не дует, можно и дальше печку топить. Деревянный дом такой фундамент "простит", ну покривится там где-нить, деревянное окошко будет клинить при закрывании, а каменный дом с большой вероятностью даст трещину. Если Вы согласны жить критериями 19 века, перекладывайте камешки друг за другом на полметра в сторону, в бетон. Ничего личного, и Вы не обижайтесь, просто жизнь меняется и меняются технологии.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так и делайте, только вот с шириной подошвы не ошибитесь.
    Два года назад один знакомый пригласил оценить фундамент кирпичного дома постройки 1904г к нему пристраивался хороший пристрой с бассейном, фундамент надо было закладывать ниже старого. При вскрытии оказалось фундамент бутовый на известковом растворе, оставили его без изменения. будет служить и далее в этом доме не одному поколению, кирпичь дома только "поседел" за это время.
  9. j-ap1
    j-ap1
    j-ap1
    У меня деревянный дом будет как раз :) проблема только исполнителя найти.
