1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Т-МЗЛФ самостройщика. Краткий отчет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vladiz, 29.07.16.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    План:
    - дом из арболита 1,5 этажа
    - размеры 9 на 11 метров
    - пол по грунту, деревянные перекрытия второго этажа
    - толщина внешних стен - 40 см, внутренних - 30 см (без утепления, внешняя отделка - штукатурка)
    Факт:
    - почвенно-растительный слой 20-30 см
    - дальше супесь с незначительным содержанием глины, но песок мелкий
    - грунтовые воды - не выше 6 метров
    - участок сухой с небольшим уклоном
    - очень хорошие дренирующие свойства супеси (вода на участке не стоит даже в сильные ливни)
    Масса дома - около 230 тонн.
    Проверка супеси статическим зондированием на глубине 40-50 см показало усилие 32 кг с арматурой 10 мм, что составляет 40 кг/кв.см.
    Расчетное сопротивление грунта: 40 кв. см. * 4 % = 1,6 кв. см.
    Данная величина совпадает с расчетом по СНИП (при пересчете табличных значений для глубины 2 метра и ширины 1 метр)
    Для заливки подошвы фундамента была выбрана ширина 60 см для внешних стен, и 60 и 70 см для внутренних (70 см - для длинной внутренней стены).
    Нагрузки получились не более 0,9 кг/кв.см (с коэффициентом надежности 1,3).
    Конструктив фундамента - Т-МЗЛФ.
    Высота подошвы 20 см, ширина 60 и 70 см.
    Высота ленты - 80 см, ширина 40 и 30 см.
    Армирование подошвы:
    - продольное - арматура 12 мм (4 шт.)
    - поперечное - арматура 10 мм с шагом 25 см (с шагом 50 см нижняя часть хомута выполняет функцию поперечного армирования)
    Армирование ленты:
    - продольное - арматура 12 мм (3 сверху и 3 снизу)
    - хомуты - арматура 10 мм с шагом 50 см (на углах и в пересечениях в 2 раза чаще)
    - конструктивное армирование (посередине) - арматура 10 мм
    Основание находится на глубине от 50 до 80 см (участок имеет уклон по диагонали).
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Практически все работы выполнялись в одну каску по выходным (иногда вечерами). На пару выходных приезжали помогать отец и тесть.
    Пару раз для неответственных работ приглашал помощника (из местного нетрудоустроенного населения). также приглашал помощников для заливки бетона.
    Процесс затянулся на пару месяцев. (с конца мая до конца июля).
    Плодородный слой был снят еще в прошлом году.
    В этом году выполнены работы:
    - выкопаны траншеи. Так как экскаваторщик перекопал одну сторону аж на 20 см, то пришлось заглубляться ниже и отсыпать 10 см песком с трамбовкой, чтобы монолит вышел выше земли.
    - проложена гильза для ввода воды на глубине 1.5. метра.
    - установлена опалубка для подошвы фундамента (доска 40 мм). Снизу и по бокам - гидроизоляция Бикрост
    - установлен арматурный каркас. Подставки бетонные кубики - 50 мм
    - залит бетон
    - смонтирована продольная арматура на каркас
    - установлена опалубка из доски (доска 40 мм). Верхняя доска выставлена в уровень. Шаг стоек - 0,9-1 метр. Снизу шпильки 12 мм (в каждой стойке), сверху шпильки 10 мм (НЕ в каждой стойке). Обивка - пергамин.
    - установлены в опалубку листы ЭППС с наружной стороны фундамента (в 2 слоя 30 и 50 мм)
    - установлены гильзы для ввода коммуникаций (канализация и электричество)
    - залит бетон
    - демонтирована опалубка
    - разровнен грунт внутри и снаружи фундамента.
    Фото 1.JPG Фото 2.JPG Фото 3.JPG Фото 4.JPG Фото 5.JPG Фото 6.JPG Фото 7.JPG Фото 8.JPG
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    На этом пока все.
    Планируется в этом году:
    1. кладка блоков первого этажа (силами сторонней бригады)
    2. устройство утепленной отмостки и внутренняя засыпка (своими силами)
    3. устройство второго этажа и кровли.
    4. если не успею сделать кровлю, то временное утепление внутренней части фундамента.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Дабы уберечь будущих самостройщиков от ошибок обозначу:
    Технологические ошибки, допущенные при выполнении работ.
    1. При устройстве МЗЛФ лучше спланировать грунт по нижней границе ленты, а не копать траншеи.
    В траншеях работать очень неудобно, а экономия, связанная со снижением объемов обратной засыпки - очень призрачная.
    К тому же первоначальная планировка упростит выполнение работ по устройству утепленной отмостки.
    2. Нижнюю опалубку лучше демонтировать до устройства верхней ленты.
    Во время устройства и заливки верхней ленты грунт снизу утрамбовывается, местами заливается вытекшим бетоном, что очень затрудняет демонтаж нижних досок (первой опалубки)
    3. Шпильки лучше вытаскивать на 2-3 день. В гофрированную трубку все-равно затекает немного раствора и через неделю некоторые шпильки можно стронуть только кувалдой и выкручивать по резьбе.
    К тому-же даже оцинкованные шпильки внутри местами ржавеют.
    4. Пергамин показал себя очень достойно. Но есть нюансы. При намокании (от дождей) и дальнейшем высыхании он натягивается. При этом нижний край немного заворачивается внутрь. Необходимо прикреплять нижний край к опалубке как можно ниже. Недопустимо направлять лоток бетоновоза на опалубку - гравий сразу рвет немного размокший пергамин. Лоток бетоновоза должен быть расположен строго вдоль опалубки.
    5. Пластиковые дюбеля для крепления ЭППС необходимо установить непосредственно за доской опалубки, чтобы их лучше прижало.
  6. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Вместо гофры лучше использовать трубу металлопластиковую на 16... Она позволит стянуть щиты между собой и создать устойчивый пространственный каркас. В результате не понадобятся верхние перемычки между щитами опалубки.
    Вместо пергамина черную или любую плотную пленку. Крепить скобами и не только по периметру но и по площади
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Цена в 10 раз больше. Проще уж тогда похоронить шпильки в бетоне.
  8. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Дороже раза в 2-3, не больше. Надежность повышает намного больше. А шпильки хоронить в бетоне это не дело.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Цены везде разные, но у нас:
    гофра ПП - 7 р./м
    металлопласт - 70 р/м.
    Шпилька М12 тоже кстати 70 р./м
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это кто вам такие мудреные хомуты придумал ? :)
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Подсмотрел на "мегалит 33".
    А в чем их мудреность? Свою функциональную роль выполняют.
