1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что контролировать при заливке фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Артем_Лебедев, 28.07.16.
  1. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Всем привет!
    Случилось так, что я стал владельцем небольшого участка земли и решил на нем построить дачу. Начинаю с фундамента, заказал его проект, будет мелкозаглубленная лента. Опыта строительства нет никакого.
    Поэтому вопрос мой в том, как и что контролировать на этапах заливки фундамента. Я вижу так:
    1 этап "Опалубка". Пока вижу только один пункт контроля - "Проверить правильность размеров". Надо что-то еще? Пленку проверять как уложена, чтобы доски ровно стояли или еще что-то? Толщину досок?
    2 этап "Арматура". Чтобы углы и Т-образные соединения были смонтированы в соответствии с проектом (то есть арматуру загибали и делали усиливающий ряд). Что еще важно?
    3 этап "Заливка". Вообще не понятно. Чтобы заливка на одном уровне была? Или что?
    4 этап "Застывание". Надо проливать водой. Сколько раз, с какой частотой, сколько лить? Что еще нужно делать?
    5 этап "Прием фундамента". Походить вокруг, попинать ногой? Размеры опять мерить? Трещины искать?
    Прошу гуру фундаментов подсказать. @al185 и @Winder если вы где-то уже писали об этом или видели в кого-то в теме - дайте пожалуйста ссылку, я не смог найти.
    И еще, подскажите, доски с опалубки куда можно потом деть их же много будет.
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Защитный слой, т. е. арматура не должна касаться опалубки. Защитный слой не менее 2.5 см.
    Чтобы вибрировали обязательно!
    Недопущение образования холодного шва.
    Желательно залиться в один день.
    Можно сделать кубики и потом их раздавить. Это если у Вас будет договор в котором марка будет прописана.
    Желательно закрыть от солнца и проливать водой. Т. е. не пересушить.
    В печку.
    И ещё маленький вопрос. А почему именно лента? Вы геологические изыскания делали? Почему отдельно проект фундамента, а есть ли проект дома?
    Кто будет работы выполнять, будет ли договор и какие гарантии?
  3. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    принято, проверю.
    Вибрировали - то есть мне надо присутствовать будет и следить за процессом заливки. Ок
    Что за холодный шов?
    зачем? кубики - это пробы раствора? что мне это даст, если фундамент уже будет стоять?
    на глазок?
    Черновой пол еще как-то не пойдет?
    Есть проект дома, проект фундамента будет делать Мегалит - изобретатель калькулятора МЗЛФ. Они говорят, что всю нашу область знают, так что им геологические изыскания не нужны.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Марка бетона
    Геометрию
    0 по верху
  5. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Геометрию при опалубке и при сдаче? Стороны + диагонали или что-то еще?
    на готовом или при заливке?
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Когда перерыв между слоями часов 8 и корка успела образоваться. По хорошему её сбивать надо, но на практике этим никто не занимается.
    Аргумент для торга и основание для судебных разбирательств!
    Да
    Это надо со строителями обсуждать. Будут ли они возиться с досками в цементе.
    В масштабах строительства дома, это не та экономия.
    Если у Вас одноэтажный хозблок, то можно и с таким подходом.
    Если они готовы подписать договор, где будут детально прописаны гарантийные обязательства и штрафные санкции, то можно с ними работать.
    Например геометрические параметры фундамента после 5 лет после возведения дома.
    Или гарантия от образования трещин.
    Убеждать Вас ни в чём не буду, но для меня любой проектировщик, который говорит, что ему изыскания не нужны либо мошенник, либо будет закладываться на многократные коэффициенты запаса, что для Вас будет дороговато...
    Калькуляторов огромное количество в интернете.
    И самое секретное в этих калькуляторах, это то что они сделаны по советским ГОСТам. А в то время инженеры были другого уровня. И поэтому методики не вызывают сомнений.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Однако ссылки не кликали, "пастернака не читали"... а надо бы... вместо вещания всеобщих "истин"...
    А заодно и проектные решения М. Судоргина и ко...
    Так то М. Судоргин один из адекватных... изучайте его наследие...
    Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Смотрите темы про ремонт фундаментов.
    Когда привезут бетон и начнут разбавлять водой...вспомните,что такое водоцементное соотношение...и как лишняя водичка уменьшает марку бетона...:aga:
    А главное помните что такой фундамент не лучший выбор.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Сделайте запрос "технологической карте по заливке фундамента" в них обязательно есть раздел контроль качества -вот им и руководствуйтесь-удачи.
  10. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Вот два файла, в которых описано что и как контролировать
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Это Вы о чём?
    Про Пастернака - это отголосок советского "так говорят вконтакте".
    Т. е. байка про не читал, но осуждаю.
    Поэтому давайте по сути!
